Kaltlichtkathoden an Kofferraumlicht
floker
Re: Kaltlichtkathoden an Kofferraumlicht
was zieht so ne kathode eigentlich an strom? ich muss mir da auch noch irgendeine Beleuchtung hinten überlegen, da meine normale Kofferraumleuchte dann nicht mehr verwendet wird.
- Thrilldriver
Auf der Packung steht, dass so ne 30cm-CCFL ne Stromaufnahme von 5 mA hat.
Eingangsspannung des Inverters: (logischerweise) 12V; Ausgangsspannung: 680V
Ich hab seit 1,5 Jahren zwei im Innenraum und zwei im Kofferraum verbaut, hatte noch nie Probleme. Und sie machen ein schönes helles Licht.
Hier mal der Kofferraum (bei Tageslicht):
http://www.thrilldriver.de/fahr/cor_011g.jpg
MfG, Sascha
MfG, Sascha
Sone Kathoden ziehen fast garnichts, da kann man den Kofferaum mit zubomben, wem das Pfeifen des Inverters gefällt...
Der Inverter ist ja dazu da die Spannung auf 600V hochzuregeln, denn das brauchen die Kathoden...
Aber bei so kleinen Stromstärken ist das trotzdem nicht so gefährlich wie sich das anhört...
NetKiller
hmpf kleines update meiner ccfl im kofferraum .. ich hatte die an diagnonal an der küfferraumrückwand im tigra ..
nach jetzt nem halben jahr ist eine gebrochen.. die hat wohl die stösse vom fahrwerk nicht ausgehalten
@ thrildriver, könntest du nichtmal einen WORKSHOP online stellen?? , wie du das gemacht hast!!...
,, kannst du auch die ablage runter nehmen??...
