Gibts oder hat jmd Metallverbreiterungen?!
Re: Gibts oder hat jmd Metallverbreiterungen?!
da hat er recht. wieso modeliert ihr nicht gleich selbst welche?
wäre nie auf diese idee gekommen...etwas mehr aufwand aber dafür
einmalig.
einmalig.
starfly
genau grade da unten da werde ich rumfriemeln, da käme nen opel nie auf die idee rost anzusetzen
Wenn mir einer sagen kann ob ich meinen lst auch so ankleben kann, wäre das problem ja schon erledigt, dann würd ich ihn fixiern und von unten den kleber einspritzen !
also ich hatte die damals auch, nachdem die auf der messe in essen
vorgestellt wurden und da waren unterlagen dabei, sprich anbauanleitungen.
da müssen die kotis leicht gezogen werden, um eine auflagefläche für die
lsp´s zu schaffen und dann werden die geklebt...und das geht auch.
ruf doch mal dort an, die sind eigentlich recht hilfsbereit.
starfly
das ist ja ALLES nicht das Problem, ads probelm ist das der lsp ja noch zurecht gerückt werden muss und dabei wird mein ganze seite versaut weil der kleber da rumwischt...moim ich mein ich habe nen photo davon gemacht, dann verstehst du auch warum ich das von unten ankleben will :-)
starfly
so das eine bild ist nachdem ich das ding wieder abriss um zu retten was zu retten war, genau die anleitung beachtet, nur wenn man ihn halt korrigiern muss, versaut einem der kleber durch das "rutschen" die ganze zeite und schwupp die wupp ist auch überm schweller der kleber :-( das Zweite wäre dann das was ich in etwa so fest machen würde und dann von UNTEN den kleber einspritzen (kämen noch zwingen dran) das müsste doch ebenso klappen oder =! denn dann hätte ich schon mal einen austarierten sitz und keine probleme mehr und wenns dann hält sässe es perfekt !
starfly
nummero 2, da würd ich nu von unten kleber rein drücken
versteh schon was du meinst
schon mal auf die idee gekommen, den bereich abzukleben?
es geht auch, dass du vor der fixierung zum aushärten des klebers,
diesen einfach abwischst. bin ja nicht vorort, aber mir sieht das danach aus,
als ob du zudem zuviel kleber nimmst.
- The Alchemist
Die Golf-dinger(brittas tigra) sehen doch verhältnismässig anständig aus, zumindest besser wie die "knubbel" bei lars.
bin auch grad nach ner verbreiterung am suchen, hinten gibts vom tigra auch keine reperatur-bleche, nur die komplette wand und die kommt über 200tacken.
werd die tage mal mit einem labern, der plan davon hat, ma guggen, was der empfiehlt...
mfg. Flo
mfg. Flo
starfly
Möglich wär das ;-) Gib mir ne Vergammelte Rostmöhre ich schweiss sie dir perfekt zusammen, lass mich was lackiern und es ist topp, aber ich habe keine geduld und auch keine ahnung von gfk und wie ich was an mein auto klebe ;.) *g* hab schon überlegt mit gfk "Öhrchen" annen lsp zu machen und die ans auto zu kleben, sozusagen mit Winkel, das wäre noch viel simpler... aber meinst das klappt den direkt von unten an zu kleben mit vormonatage ?! odermeinst das ist nix !? Wi habt ihr das denn gemacht ohne rum zu saun, echt nur abkleben und gut is ?!
Corsa_A_CC
Würd auch sagen großflächig abkleben udn gut dürfte dein problem beseitigen *g* von unten kleben glaub nicht das das funkt da ja theo. sich die LSp wieder auhebeln wenn du nicht die gesamte auflagefläche verklebt hast...
