Seite 2 von 6
Re: MID oder GID nachrüsten
Verfasst: So 16. Apr 2006, 19:17
von Andi-Corsa
*gelöscht*
Verfasst: So 16. Apr 2006, 19:18
von Dragan
also ganz erhlich ich hab das in meinem auch nicht drin und brauch es auch nicht,
den verbrauch kann ich nir selber ausrechnen
Verfasst: So 16. Apr 2006, 19:33
von PA-Freak
ich werd mich morgen mal dran wagen und das ding mal rausholen um zu gucken was für kabel da alles drin liegen... ob evt. welche blind da liegen...
stecker dürfte nicht passen da der etwas größer ausfalln müsste, oder irre ich mich da??
werd am di. mal zum FOH fahren und mal nachfragen ob es ein GID oder MID für den c gibt...
Verfasst: So 16. Apr 2006, 20:23
von Okatomy
stecker könnte schon passen da ab mj05 auch der TID stecker doppelt so groß geworden ist. vielleicht wollten die für TID und GID den selben stecker nehmen!
wenn du das außbaust mach unbedingt mal fotos (nahaufnahmen) von dem stecker und alles was du so entdeckst.
für der 2005er corsa brauchst du das neue, große GID
warum ist das benn beim astra h so einfach den boardcomputer freizuschalten? da sind alle sensoren schon verlegt.
weiß jemand eine einfache möglichkeit wie ich schauen kann ob ein wichtiger, benötigter sensor schon liegt?
Verfasst: So 16. Apr 2006, 20:40
von PA-Freak
werde auf jedenfall mal ein paar fotos machen und versuchen reinzustellen!!!
so langsam fasse ich wieder mut das es funktionieren könnte *freu*
würde mich auch interesieren wie man das herrausfinden kann!!
Verfasst: So 16. Apr 2006, 21:33
von Okatomy
so hab jetzt infos (aus einem anderen forum) von einem ingenieur von opel dass man den boardcomputer beim corsa c ab modelljahr 2005 nachrüsten kann! dazu müsste man einfach das serienmäßige TID gegen das GID (große hutze, seihe bild) austauschen und per tech2 den boardcomputer freischalten! die sensoren würden alle liegen! aber auch nur ab mj2005! also genauso wie beim astra ;)
fazit: ich brauch so ein GID!!!
Verfasst: So 16. Apr 2006, 21:36
von PA-Freak
cool =)
also um nochmal sicher zu gehen, bj 11.05 ist dann auf jedenfall mj05
weist du zufällig auch den preis??
und vielen dank!!!
Verfasst: So 16. Apr 2006, 21:38
von Okatomy
bj11/05 müsste schon ein modell 2006 sein. sollte also auch gehen. du solltest eins der radio haben: cd30, cdc40, cd70navi dann ist es einer ab mj2005.
der preis von dem teil wird wohl mal wieder das problem darstellen! keine ahnung! :(
Verfasst: So 16. Apr 2006, 21:43
von PA-Freak
hab das radio cd30mp3, wird aber irgendwann weichen, weil ich auch gerne wieder bass im auto haben mag :D
ich werde morgen trotzdem das ding mal auseinander nehmen und paar bilder von den anschlüßen machen (für die nachweld ;) )
ich werde am di. auch mal zum FOH fahren, nachfragen und dann auch berichten ;)
von Andi-Corsa
*gelöscht*
