Heckantrieb
Re: Heckantrieb
motor umbau ist nächstes jahr eigentlich nen fix punkt aber es soll mal was anderes sein deshalb ist angedacht ne V6 X32XE angedacht da der zu groß fürs front ist soll er ins heck... nud halt wie mans dann hinten auf die achse bekommt ist ein problem
Re: Heckantrieb
jojo mach mal. Bevor ich da nix seh ist das für mich alles nur heiße luft, sorry.B4D_Dr1ft hat geschrieben:motor umbau ist nächstes jahr eigentlich nen fix punkt aber es soll mal was anderes sein deshalb ist angedacht ne V6 X32XE angedacht da der zu groß fürs front ist soll er ins heck... nud halt wie mans dann hinten auf die achse bekommt ist ein problem
Re: Heckantrieb
tja komisch das es scho 3.2 24v v6 umbauten gibt die schon fahren im corsa und tigra...
Re: Heckantrieb
mit motor vorne wohlgemerkt
Compact850V hat geschrieben:tja komisch das es scho 3.2 24v v6 umbauten gibt die schon fahren im corsa und tigra...
Re: Heckantrieb
ja und f28 und auch 3.0 mit klima... geht alles vornefloker hat geschrieben:mit motor vorne wohlgemerkt![]()
Re: Heckantrieb
und wer hat jetzt den längsten und kann das mit bildern beweisen?
jedesmal die gleiche scheiße... *rolleyes*
Re: Heckantrieb
Stimmt ned, meiner ist länger... jedenfalls ist das geplant
X16XE kann auch n "Neuling" einbauen, C20NE is scho n bissl chaotischer...
Achja, X32XE? Was soll das sein?
- The Alchemist
Re: Heckantrieb
das würd ich aber auch gern ma auf bildern sehn
@B4D_Dr1ft
Wenn du den ins Heck bauen willst, musste die komplette vorderachse mit
Einzelradaufhängung etc übernehmen, es sei denn du findest einen, der dir ne 20cm Kardanwelle vom Getriebe zum Differential der Hinterachse, am besten aus nem alten Ascona oder so baut... viel spass...
oder du fragst einfach mal bei EDS an, wie dies beim boostbeast mit dem hinteren Motor gemacht haben...
Aber mach dir zu allererst mal gedanken über die kosten... mit selbermachen wirste da net weit kommen, es sei denn, du bist karroseriebauer und kfz mechaniker in einem...
mfg. Flo
@B4D_Dr1ft
mfg. Flo
