Seite 2 von 4
Re: Seitenblinker entfernen
Verfasst: Fr 16. Jun 2006, 21:44
von SPEEDCORE-HEIZER
Nimm doch die Silver Vision von Philips, die tun's auch und sind zugelassen ;)
Verfasst: Fr 16. Jun 2006, 22:27
von Waldbrand
ich such noch seitenblinker... bin grad am nachrüsten...
Verfasst: Mi 2. Aug 2006, 16:34
Da des öfteren die Frage bezüglich Seitenblinker, cleanen AE's und auftritt
einmal ein Auszug aus der StvZo:
§ 54 Fahrtrichtungsanzeiger.
(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein. Die Fahrtrichtungsanzeiger müssen nach dem Einschalten mit einer Frequenz von 1,5 Hz + 0,5 Hz (90 Impulse + 30 Impulse in der Minute) zwischen hell und dunkel sowie auf derselben Fahrzeugseite - ausgenommen an Krafträdern mit Wechselstromlichtanlage - in gleicher Phase blinken. Sie müssen so angebracht und beschaffen sein, dass die Anzeige der beabsichtigten Richtungsänderung unter allen Beleuchtungs- und Betriebsverhältnissen von anderen Verkehrsteilnehmern, für die ihre Erkennbarkeit von Bedeutung ist, deutlich wahrgenommen werden kann. Fahrtrichtungsanzeiger brauchen ihre Funktion nicht zu erfüllen, solange sie Warnblinklicht abstrahlen.
(4) Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind
1. an mehrspurigen Kraftfahrzeugen
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Statt der Blinkleuchten an der Vorderseite dürfen Fahrtrichtungsanzeiger am vorderen Teil der beiden Längsseiten angebracht sein. An Fahrzeugen mit einer Länge von nicht mehr als 4 m und einer Breite von nicht mehr als 1,60 m genügen Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten. An Fahrzeugen, bei denen der Abstand zwischen den einander zugekehrten äußeren Rändern der Lichtaustrittsflächen der Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite mehr als 6 m beträgt, müssen zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten angebracht sein, ....
..darauf folgend Absatz (4) 2.
Verfasst: Mi 2. Aug 2006, 20:24
von menneman
@ Waldi:
Ich emphel Dir die Seitenblinker von In.Pro für den Astra G in schwarz!!! Hab ich auch drin. sind top verarbeitet wie original. sind zwar um 180° gedreht aber sehen einfach super aus!
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 17:28
von Green-Tiger
So ich roll das Thema einfach mal neu auf. Ist es beim Tigra Bj 2000 erlaubt den Seitenblinker zu cleanen? Habe jetzt schon tausende Antworten gelesen welche sich alle widersprechen. Desweiteren gibt es so viele Tigras ohne Seitenblinker, welche doch nicht alle unter Bj 94 sind.
Kann jemand genaueres dazu sagen?
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 21:15
von Corsa A
nein darf nicht gecleant werden
wers von haus auf hatte muss es dran behalten,sonst gibt es irgend ein baujahr
und die mit neueren baujahr ohne sind reimport
glaub seit 97 isses pflicht seitlich blinker zu haben bzw seitlich sichtbar
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 21:23
von Green-Tiger
So weit ich weiß ab Baujahr 94. Nur sagen welche das wenn der Blinker von einem bestimmten Winkel aus gesehen werden kann, das man diesen dann nicht braucht. Habe auch mit cheeky_devil gesprochen, sie meinte auch das der Frontscheinwerfer ausreicht, da der Blinker genug von der Seite zu sehen ist. :confused:
§ 54 Abs. 4 Satz 1 StVZO
Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind an mehrspurigen Kraftfahrzeugen paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Statt der Blinkleuchten an der Vorderseite dürfen Fahrtrichtungsanzeiger am vorderen Teil der beiden Längsseiten angebracht sein. An Fahrzeugen mit einer Länge von nicht mehr als 4 m und einer Breite von nicht mehr als 1,60 m genügen Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten. An Fahrzeugen, bei denen der Abstand zwischen den einander zugekehrten äußeren Rändern der Lichtaustrittsflächen der Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite mehr als 6 m beträgt, müssen zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten angebracht sein.
Lt. § 54 StVZO
sind seitliche Blinkleuchten erst ab 6,00 m Abstand
(vorn u. hinten) vorgeschrieben, trifft bei PKW´s im Regelfall nicht
zu. Bei einer Demontage dieser seitlichen Blinkleuchten erlischt die
Betriebserlaubnis nicht.
Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind jedoch die seitlichen
Blinkleuchten als positiver Beitrag zur Verkehrssicherheit zu bewerten.
Mit freundlichen Grüßen
DEKRA Automobil GmbH
AP7 Betriebsmittel und Infosysteme
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 22:05
von Corsa A
ja,ich weiss,es gibt aber ein baujahr da bin ich mir sicher das es pflicht ist
beste beispiel dieses bmw modell
die haben blinker ums eck und noch zusätzlich seitenblinker
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 22:07
von rofi
und dafür musste direkt der M5 her als beispiel - ein normaler häts nicht getan ;)
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 22:18
von sgtsaad
rofi hat geschrieben:und dafür musste direkt der M5 her als beispiel - ein normaler häts nicht getan ;)
Ja wenn, dann richtig :)
edit:
3333 posting :juhu:
