Seitenblinker entfernen
überlege meine seitenblinker entfernen zulassen bzw bei der auto reperatur einfach wegzulassen...
nun ist aber meine frage wenn ich sie abklemme beginnt dann nicht das blinker syndrom also das alle in höhere frequenz blinken weil angenommen wird das 2 leuchten kapput sind?
- Fireshocker
Re: Seitenblinker entfernen
ne, die anderen blinken ganz normal weiter. so isses bei mir.
würd mal sagen das mit der schnelleren blinkfreuenz taucht nur auf wenn eine der birnen vorne der hinten defekt sind, weil die auch ne größere leistung haben.
hast du ne kba-nummer oder schon ne "E"Nummer drinnestehen??
wenn du die seitenblinker weg machst brauchst du aber "normalerweise" seitenspiegel mit blinker
nur so am rande ;-)
nur so am rande ;-)
Dazu gibt es Gesetze die vorschreiben unter welchen Umständen man Seitenblinker benötigt oder nicht, schlussendlich strahlen die Frontblinker beim Tigra auch genügend zur Seite, so das es auch ohne Seitenblinker geht..
Hier noch ma zwei Themen dazu:
klickst du hier: http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... tenblinker
und hier: http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... tenblinker
Ab nem bestimmten BJ ist es pflicht seitlich blinker zu haben.
Mein tüv wollte damals bei mir stress machen,bis er gesehen hat,dass meiner 94er bj ist.
mal ne andere frage, hat irgend jemand von euch diese chrom blinklämpchen verbaut?
Die kannst du vergessen, sind viel zu dunkel und desweiteren auch nicht Tüv zugelassen.
deswegen frag ich ja^^
frei nach dem motto, obs der polizist wohl bemerkt
