wegreckensignal corsa c
Re: wegreckensignal corsa c
super danke ich werde es morgen gleich mal machen.
das ist der stecker der normalerweise für das mitteldisplay gehört.
geb dir morgen bescheid wie es aussieht,danke nochmal für die hilfe daweil.
lg erich
lg erich
tja ich denk das dies schlecht ist denn es ist kein stecker vorhanden für das mitteldisplay.
dann kannst noch das ABS-Signal abgreifen, das hab ich damals bei meinem Tigra mit Tachowelle zuerst auch gemacht, als ich noch nicht wusste, dass sogar der mit mech. Tacho das Geschwindigkeitssignal am TID hat.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
ja gute idee mit abs signal.und von wo zieh ich das ab das signal.
mitteldisplay hab ich ja keines.
na geh mal vom Rad dem Kabelverlauf nach u. dann such dir ne Stelle, wo's 1. ned auffällt u. du 2. auch gut dazukommst u. das ganze vor Feuchtigkeit geschützt ist.
ABS-Leitung besteht aus Signalleitung u. Schirmung (So wie ein Antennen Coaxkabel vom Fernseher).
LG,
Daniel
LG,
Daniel
oder den sicheren weg über den CAN - Bus Adapter. z.B. von Dietz oder Blaupunkt. Dabei wird ja nix zerstört, es kostet halt nur mehr.
aso du meinst ich schneide das kabel auf und löte ein kabel an die signalleitung vom sensor und verbinde dieses mit dem wegstreckensignal vom radio.
also mal ganz ehrlich. ich würde nicht an so sicherheitsrelevanten sachen wie dem ABS system rumfummeln. die leitung ist nicht ohne grund abgeschirmt und bestimmt nicht zum abgreifen gedacht! tut mir leid das risiko wär mir zu hoch, das ists meiner meinung nach nicht wert!
werde ich eh nicht machen.werde es hinten beim stecker vom tachometer abnehmen das ist sicher besser als die abs leitung aufzuschneiden.
