Problemen mit BC
jojo82
Re: Problemen mit BC
Beitrag von jojo82 »
der Pin 11 (für altere MID's) kommt normalerweise an das rot/blaue kabel welches an die Benzinpumpe geht... oder einfach an zündplus...
steuergerät einspritzsignal --> das ist das Motorsteuergerät (kannst ja im motorraum den kabelbaum vom motor verfolgen wo der in den innenraum geht und dort weiterschauen, der endet am steuergerät
PaGeR hat geschrieben:X19 Stecker:
Pin 12- Radio/Geschwindig. Signal (blau-rot) - ich hatte eine blau-rotte signal aus tacho schon im Stecker X20 eingeschliessen.. ist das die selbe? Muss ich noch hier einschliessen?
das ist das selbe wie vom tacho
wenn der BC "PROGRAM GB " kann das auf einen defekt hin deuten...
drücke einfach am wischerschalter die reset taste...
PaGeR
Beitrag von PaGeR »
jojo82 hat geschrieben:der Pin 11 (für altere MID's) kommt normalerweise an das rot/blaue kabel welches an die Benzinpumpe geht... oder einfach an zündplus...
Die kabel von Benzinpumpe geht auch ins Hauptkomputer oder?
Ich hoffe dass ich es troffe..
jojo82 hat geschrieben: steuergerät einspritzsignal --> das ist das Motorsteuergerät (kannst ja im motorraum den kabelbaum vom motor verfolgen wo der in den innenraum geht und dort weiterschauen, der endet am steuergerät
steuergerät einspritzsignal --> Ist das der Hauptkomputer ?
jojo82 hat geschrieben: das ist das selbe wie vom tacho
Ich habe dass gemacht aber nichts geschehen.. An den linksten seite der komputer steht mir nur TRIP und gar nichts mehr, ist das normal?
jojo82
was verstehst du unter "hauptcomputer"??? ich meine das Motorsteuergerät, dort wird das einspritzsignal abgegriffen und das kabel von der benzinpumpe am besten am benzinpumpenrelais oder am sicherungskasten (sicherung heißt "FI")
Iceman
Beitrag von Iceman »
programm gd bedeutet das das MID neu ist und noch keinen Code hat, es muss also erst bei Opel programmiert werden.. steht aber auch im Workshop drin..
PaGeR
Beitrag von PaGeR »
Iceman hat geschrieben:programm gd bedeutet das das MID neu ist und noch keinen Code hat, es muss also erst bei Opel programmiert werden.. steht aber auch im Workshop drin..
Ja es ist neu :(
Dass must das problem sein :)
Danke!!!
PaGeR
Beitrag von PaGeR »
jojo82 hat geschrieben:was verstehst du unter "hauptcomputer"??? ich meine das Motorsteuergerät, dort wird das einspritzsignal abgegriffen und das kabel von der benzinpumpe am besten am benzinpumpenrelais oder am sicherungskasten (sicherung heißt "FI")
Ja ich denke Motorsteuergerät aber an welchen PIN ist benzinpumpe? Ich habe es von C20XE..
By
jojo82
das signal der benzinpumpe musst du am sicherungskasten abgreifen, das geht am einfachsten. auf dem deckel des sicherungskastens sind alle sicheungen beschriftet, die sicherung "FI" ist die benzinpumpe, dort kannst du das signal für die benzinpumpe abgreifen...
PaGeR
Beitrag von PaGeR »
OK, Ich habe es gefinden.. Aber jetzt wenn ich das BC's diagram kabel auf Masse hinsetze schreibt mir auf BC unter menü Diag 1: Error 169 :confused:
Diag 5 ist ok...
Was ist das?
Danke für alles!!!
jojo82
das ist der fehlercode 169. der besagt ein problem mit der Tankuhr, dadurch wird keine oder eine falsche rechweite angezeigt...
PaGeR
Beitrag von PaGeR »
jojo82 hat geschrieben:das ist der fehlercode 169. der besagt ein problem mit der Tankuhr, dadurch wird keine oder eine falsche rechweite angezeigt...
Tankuhr?
Welches Kabel ist den das?
