Aufkleber statt Dachspoiler
Re: Aufkleber statt Dachspoiler
Zum Thema Dachspoiler:
Also die Wischwasseranlage kann man ,bei meinem Postert-Spoiler zumindest, getrost vergessen...Die Aussparrung ist so klein, dass das ganze Wasser über den Spoiler spritzt, sodass nur noch relativ wenig auf die Heckscheibe kommt...
heckwischer??
was soll des denn sein
Steel X
Also ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, wie man freiwillig auf seinen Heckscheibenwischer verzichten kann ????
Da muss es doch nur mal regnen, und schon ist die ganze Scheibe nass....
Oder gibts da einen Trick bei ????????
Man sieht doch hintenraus u.U. gar nichts mehr.....
Fummy
Hinten muß ich sagen find ichs beim Tigra gar net schlimm ohne Wischer! Und ja es gibt das so Mittelchen das des Wasser einfach abperlt extra für Scheiben!
ebenFummy hat geschrieben:Hinten muß ich sagen find ichs beim Tigra gar net schlimm ohne Wischer! Und ja es gibt das so Mittelchen das des Wasser einfach abperlt extra für Scheiben!
SPEEDCORE-HEIZER
Öhm... ich habe den Wischer zwar NOCH dran, aber ich habe ihn ehrlich gesagt NIE benutzt.
Wenn ich über die Autobahn fahre ist die Scheibe selbst bei der Stärksten Sinnflut trocken und wenn ich mal in der Stadt unterwegs bin und es mal regnet ist das bisschen Wasser nicht wirklich behindernd
Matsche
Danke für euere Antworten!
Auf die Wischanlage kann ich verzichten...aber wie ich sehe gibt es wohl keine Firma, die so etwas für den Tigra anbietet. Ich hab übrigens festgestellt, das die Scheibe im oberen Bereich eine zusätzliche Tönung hat und der Aufkleber sollte genau so verlaufen, wie diese Tönung.
Hab noch einen Gedankenflash bekommen...und bitte euch um euere Meinung:
Wie wärs, wenn der Aukleber etwas weiter runter gehen würde ca. 30 cm,
dann eine Schriftzug mit Logo aus dem Aukleber rausschneiden (macht ein Kollege für mich) und jetzt hab ich durch die dritte Bremsleuchte ein 1 A beleuchtetes Logo auf meiner Heckscheibe
oder sieht das doof aus????
Steel X
Also mein Tigra hat an der Heckscheibe keine dritte Bremsleuchte.....
Aber wenn du eine hast: ok.... könnte evt. gut aussehen....
Solltest nur darauf achten, dass dein Logo nicht zu hoch wird, da deine Bremsleuchte ja quasi eine LED-Leuchte sein wird und dadurch dein Logo, wenns zu hoch wird nur teilweise ausgeleuchtet wird....
Vielleicht kannst du es testen, wenn du einfach ne leuchtstoffröhre ganz nah dran hälst.... Wenn, sollte man es schon direkt ganz sehen, und den rest der Bremsleuchte gar nicht mehr durchschimmern sehen....
Aber ansonsten eine gute Idee....
Poste doch mal nen Bild, damit man sich das besser vorstellen kann.....
Hoppelflitzer
Wie? tigra hat ne dritte Bremsleuchte oben in der Heckscheibe?
Nene, der hat die doch wenn dann nur in der Heckklappe. Also in dieser Wulst im Deckel.
Steel X
*zustimm*
Es sei denn, er hat eine selbst reingemacht...
