Was ist das für nen Klackern!?!?!?
Re: Was ist das für nen Klackern!?!?!?
und was ist passiert als du sie zusammengedrückt hast??? ist der nicht wieder auseinander gegangen?? tja dann war deiner wohl echt kaputt
doch, sicher sind die wieder auseinander... und warum... ???
wegen dem öldruck.... !!
also Jungs vorab schon mal vielen Dank für Eure Mühe & Hilfe *RESPEKT*
Ihr sagt die Dinger müssen immer in Öl getränkt sein...wenn mein Ölstand immer ok war...kann ich mir nicht vorstellen wie die Dinger kaputt gegangen sein sollen!?!?!
Ist das eher Verschleiß? Man beachte der Motor hat nur 86tkm gelaufen?
Kann es passieren wenn ich die Reparatur nicht unverzüglich mache, es zu einem Motorschaden kommen?
naja, kann auch daran liegen das deine ölpumpe nicht mehr richtig druck aufbaut oder dein ölfilter dicht macht...
naja, 86tkm und bleifuß *wenn er kalt is* macht die 86tkm gleich zu 186tkm
nich....
richtig, mal gucken wie der öldruck ist.
hatte das auch mal, dachte es wären die hydros, dabei war eine spannrolle verkehrt drin und die hat geklackert
coco hat geschrieben:richtig, mal gucken wie der öldruck ist.
hatte das auch mal, dachte es wären die hydros, dabei war eine spannrolle verkehrt drin und die hat geklackert![]()
...wie kann man den Öldruck messen!?!?!?
Kann ich das selbst oder nur ne Werkstadt!?
ist es schlimm, wenn ich noch ein Weilchen so weiter fahre!?!?
hm, glaub du mußt in die werkstatt...
öldruck wird am öldruckschalter gemessen... da der sitzt an der ölpumpe und da wird dann n manometer angeschlossen um den druck abzulesen ::
würde es das erklären, daß es nur ab und zu klackert??
devinitiv nein.
wie gesagt, drum würd ich eher am zahnriemen suchen...
