[Corsa B] DZM zeigt falsche werte an
Picmasta
Re: [Corsa B] DZM zeigt falsche werte an
Beitrag von Picmasta »
Die Vermutung mit Notlauf ist durchaus berechtigt, denn dann riegelt er bei 4500 ab.
geht deine MKL Birne denn? Also wenn du Zündung anmachst, dann leuchtet sie ja kurz auf, und wenn nicht, ist die Brine kaputt.
Gruß Pic
Thundang
Beitrag von Thundang »
also für alle er läuft NICHT im not programm denn mit der MKL ist alles in ordnung die leucht nur bei zündung dann geht sie wieder aus und das mit den 70 war nur ein beispiel den genau wert prüf ich ma nach wenn ich den 2. im begrenzer fahr sag ich später
Lambda
Beitrag von Lambda »
Ich würde auch sagen das du den tacho vom drei Zylinder eingebaut hast dann wurde er nämlich ein drittel zu wenig umdrehungen anzeigen und das würde ja genau zu deinen werten passen. Welchen K- oder W-Wert hast du denn auf deinem Tacho stehen?
Michi16V
Beitrag von Michi16V »
Lambda hat geschrieben:Ich würde auch sagen das du den tacho vom drei Zylinder eingebaut hast dann wurde er nämlich ein drittel zu wenig umdrehungen anzeigen und das würde ja genau zu deinen werten passen.
hat das schon mal einer ausprobiert?? er nimmt doch die drehzahl von der kurbelwelle ab und da ist es doch egal was es für ein motor ist oder nicht??
Lambda
Als ich bei meinem drei Zylinder einen Tacho vom vier Zylinder eingebaut habe hat er ein drittel zuviel angezeigt. Daraus würde ich schliessen das es bei ´nem drei Zylinder Tacho auf ´nem vier Zylinder genau anders herum ist.
Thundang
also der der k wert is 16676, was meint ihr?? aber das tempo wird richtig angezeigt oder?
Thundang
kann mir einer sagen ob die K nummer mit dem motortyp vom X12XE über einstimmt?? (k=16676)
hat sich ja keiner weiter geäußert dazu
Iceman
Beitrag von Iceman »
K oder W des Tachos hat überhaupt nix mit dem DZM zu tun, ist also völlig irrelevant..entweder ist der DZM im Sack oder vom 3 Zylinder..
Theux
Beitrag von Theux »
Thundang hat geschrieben:kann mir einer sagen ob die K nummer mit dem motortyp vom X12XE über einstimmt?? (k=16676)
Habe auch nen X12XE und einen Tacho mit K=16676
Allerdings ist der K-Wert für den DZM absolut irrelevant. Der K-Wert bedeutet, dass wenn der Tacho 16676 Impulse bekommen hat, dann zählt er einen km.
Thundang
achso aber bei mir is halt das problem falls du dir den rest auch durchgelesen hast
