[Corsa B] DZM zeigt falsche werte an
hoi leutz
also meine frage ist woran es liegen kann das mein DZM falsche werte anzeigt, ich hab den jetz shon getauscht aber ist immernoch so, also mein standgas zeigt er mit 500 umdrehungen an, und der begrenzer kommt so bei ca 4500 umdrehungen aber die geschwindigkeit ist noch normal.
bitte ma um euren rat
Re: [Corsa B] DZM zeigt falsche werte an
du hast bestimmt einen vom 3zylinder aber ist ja eigentlich egal weil er ja die kurbelwellenumdrehungen misst oder??
ne hab nen 1.2l 16V aber es ist ne optische sache die mich schon stört
, und der DZM war schon von anfang an drinThundang hat geschrieben:ne hab nen 1.2l 16V aber es ist ne optische sache die mich schon stört
biste dir sicher?? ich habe meinen vorgestern nachgerüstet und bei mir zeigt alles normal an. ist der dzm vll kaputt oder ein widerstand?
ging der denn vorher genau?und der DZM war schon von anfang an drin
richtigen W wert bzw. K wert genommen?
also ich fahr den corsa jetz schon 2 jahre und der tacho is von haus aus schon drin. iss nen elektrischer tacho,
wie meinst das mit wiederstand das in der platine hinter dem dzm da nen widerstand kaputt is?
kann man das herausfinden?
Mal ne kleine Frage..ist deine MKL an bzw. ist die Lampe noch in Ordnung..weil wenn der Motor in Motlaufprogramm ist dreht er nur bis 4500 u/min.
also mal so gesagt wenn ich mit dem 2. gang meine 70 fahr is der theoretisch nich nur bei 4500 umdrehnungen und die MKL is nicht an.
Der Begrenzer im 2. bei dem Motor kommt irgendwo zwischen 80 und 85... (also bei mir und ich hab die gleiche Maschine '99)
Also wenn du nur 70 fährst und der dann schon im Begrenzer ist, läuft der Motor im Notlaufprogramm....
Kann sein, dass dir Birne von der MKL durch ist oder so... Bau mal den Tacho aus und schau nach
Falls ja ersetzen - falls nicht, wirds kurios *g*
