Und siehe da kein Ölqualm mehr beim starten.... er läuft ganz normal und wesentlich besser als vorher.
Brauche dringend Hilfe, ölverlust!!!
Re: Brauche dringend Hilfe, ölverlust!!!
Ich war vorgestern noch 300km auf der Autobahn unterwegs.
Tigrafahrer25
Willst du mir jetzt damit sagen, das ich den mal auf der Autobahn ausfahren soll
oder hast du deinen Beitrag im falschen Thema geschrieben?
Elton
Hab ein ganz änliches Problem! In kaltem Zustand springt er an wie eine Eins wenn er allerdings warm ist und nur kurz steht muss ich richtig auf das Gaspedal latschen um ihn zum laufen zu bringen!
Ein Kumpel meinte das eventuell einer der Temperaturfühler kaputt ist!
Kann das daran liegen?
Elton
Elton
Sorry, war der falsche Thread!
Aber trotzdem:
Das machte meiner auch
Ist seit der Autobahnfahrt auch weg das Problem
Aber trotzdem:
Gehe schnell in den
Supermarkt oder so und will ihn wieder starten geht er
manchmal direkt wieder aus oder er ist so leicht am
blubbern mit 100 Umdrehungen und ich muss schnell aufs
Gaspedal treten, damit er nicht ausgeht.
Der hat das dann auch manchmal, das er von alleine Gas
gibt, also bei 2300 Umdrehungen im Stand ist.
thk0106
Dann wird mit der Zeit dein Benzinverbrauch auch ansteigen. Der Fühler war bei mir auch schon defekt. Sitzt von vorne gesehen links vorne am Thermostat. Bitte bei kaltem Kühlwasser wechseln.Elton hat geschrieben:Hab ein ganz änliches Problem! In kaltem Zustand springt er an wie eine Eins wenn er allerdings warm ist und nur kurz steht muss ich richtig auf das Gaspedal latschen um ihn zum laufen zu bringen!
Elton
Tigrafahrer25
Kann mir denn einer sagen, was es bei mir sein könnte?
Bei mir kommt ja auch Öl aus dem Auspuff
thk0106
Mach doch mal die Motorabdeckung runter und ein Foto. Vielleicht is ja nur das Schläuchlein der Entlüftung gerissen (S-förmig, geht zur Ansaugbrücke rüber).
Führt nicht zum Ölverlust, verdreckt aber den Motor.
Tigrafahrer25
So, bin jetzt mal über die AB gerast aber ausser, das er jetzt hinten
total mit Öl verdreckt ist, merke ich keinen Unterschied.
Läuft immer noch nicht besser wenn ich ihn ausmache und dann wieder
an. :-(
an. :-(
track1
[quote="Tigrafahrer25"]So, bin jetzt mal ü]
Also wenn hinten Öl rauskommt klingt das eher nach Ventilproblemen.
Scheint das Öl mit in die Verbrennung zu kriegen.
Ich würd mal das Foto machen oder jemandem mit nem Endoskop reinlassen der sich mal den Motor von innen anschaut.
Tigrafahrer25
Es wurde ja schon gesagt, das es die Ventildeckeldichtung sein könnte.
Wenn es die wirklich sein sollte, ist es denn dann auch so, das das Öl
hinten rauskommen kann oder muss es dann irgendeine andere Dichtung sein?
