Seite 2 von 2
Re: 12 V (konstant)
Verfasst: Mo 19. Mai 2003, 20:48
von -Frank-
Dann würde ich dir raten es unten im Beifahrerfußraum am Steuergerät abzugreifen. Genauso liegt ja auch die serienmäßige ZV verbaut. Hast es dann auchnicht weit zu der einen Türdurchführung (evtl. liegen ja auch schon die Kabel drin?)
Oder hinter dem Sicherungskasten!? Genug Platz zum Installieren der ZV-Steuerung und ebenfalls nähe zur anderen Türdurchführung!
Re: 12 V (konstant)
Verfasst: Mo 19. Mai 2003, 21:27
von SNogly
Wollt mir demnächst zwei Neonröhren (30cm) in den Fussraum basteln.
Meint ihr da reicht das "Radio +", oder soll ich besser nen Plus vom Verteilerblock bzw. Endstufe holen?
(...kommt natürlich noch nen Schalter zwischen :wink: )
Re: 12 V (konstant)
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 09:38
von Tomo16v
hol dirs vom verteilerblock! 8)
mfg tom
Re: 12 V (konstant)
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 09:53
von CorsaGott
Oder die ZV direkt an der Batterie anschliessen! Habs auch so gemacht also wozu die Mühe machen? :)
Re: 12 V (konstant)
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 10:49
von sasa
@ snogly würde mir die Spannung von der orginal innenraumbeleuchtung holen! dann gehen die immer an beim ein und aussteigen und wenn du den lichtschalter ziehst auch während der fahrt bei geschlossenen türen!!!
________________________________
MFG SASCHA
