12 V (konstant)
Nightmare
12 V (konstant)
Beitrag von Nightmare »
noch eine frage *grml*
wo zum henker ( ausser am zündschloss) kann ich im tigi 12 abgreifen ohne das die zündung an ist? also im innenraum
der dämliche zigarettenanzünder geht auch nur mit zündung?
weis da jemand was?
mfg. nighty
LionCL75
Re: 12 V (konstant)
Beitrag von LionCL75 »
Hi, mir fällt so spontan nur der ISO-Stecker von Radio ein. Da liegt auch Dauerplus an. Welches Kabel kann ich Dir leider net sagen, aber hier gab´s letztens nen Thread, in dem die Kabelbelegung gepostet wurd. Hoffe, es hilft Dir wenigstens etwas.
Nightmare
Re: 12 V (konstant)
daran hab ich auch schon gedacht nur welches :)
TJ
Re: 12 V (konstant)
Beitrag von TJ »
das Kabel müsste rot sein, mess einfach mit nem Multimeter nach.
Ansonsten im Fahrerfussraum hinter der Verkleidung müsste man auch fündig werden, da auch Kabelfarbe rot.
CorsaGott
Re: 12 V (konstant)
Beitrag von CorsaGott »
Bei mir war das auch bezeichnet ein rotes Kabel mit nem Aufkleber drum wo glaube ich "ACC" drauf steht das ist Dauerplus vielleicht bei dir auch?
Iceman
Re: 12 V (konstant)
Beitrag von Iceman »
Wie schon von TJ erwähnt,benutzt beim Basteln vernünftiges Werkzeug,im dem Fall nen Messgerät....es kann sich jeder mal vertun (wobei hier rot schon stimmt) oder verschreiben und dann ist das Geschrei hinterher groß wenn man´s nicht vorher kontrolliert...
Star Trooper
Re: 12 V (konstant)
Beitrag von Star Trooper »
..bessere Lösung wäre von der Batterie en dickes Kabel reinziehen und an nen Verteilerblock ran .... dann kann man da so viel Anschlüsse wie man braucht (oder brauchen wird..) abgreifen ..... / Absichern mittels geeigneter Sicherung nicht vergessen !!!!
Capuchino
Re: 12 V (konstant)
Beitrag von Capuchino »
erstmal die frage wofür du die spannungsversorgung brauchst... weil je nach dem wieviel leistung du benötigst mußt du wirklich nen neues kabel ziehn...
ansonsten bietet der sicherungskasten dir alle möglichkeiten...
Tomo16v
Re: 12 V (konstant)
Beitrag von Tomo16v »
würd auch erstmal fragen für was du das plus brauchst, weil n spannungswandler fürd i net unbedingt auf das radiodauerplus hängen ;)
mfg tom
Nightmare
Re: 12 V (konstant)
für die zentralverrieglung
