Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
The One
Re: Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
Beitrag von The One »
Muss mich hier Entschuldigen. Habe den B schon seit 2 Jahren nicht mehr und das Maß der Tiefe wo ich im Kopf hatte war das der Stosstange gegenüber Serie. Wenn man da dann den Rad-Reifendurchmesser gegenüber Serie abzieht kommt man auf eine Fahrwerkstiefe von ca. 75/60.
Möchte mich hier "offiziell" bei Corsa A entschuldigen. Habe unrecht gehabt und bin zu schnell unfreundlich geworden. Versuche das nächste mal nach zu denken
bevor ich was schreibe.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Entschuldigung angenommen. :D
Fummy
Beitrag von Fummy »
Wie tief isn dann der ex Corsa von nem Kumpel??? :D
sehr tief...aber wieso wird dieses Thread zugemüllt, hoffe das ein Mod hier aufräumt und diesen nach oben pinnt...
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Motor: X12XE
Fahrwerk: FK High Tec 60/40
Felgen: Brock B5 VA/HA 8x14 ET 25
Reifen: Continental SportContact 195/45/R14
Radläufe VA original HA 1-2cm das Blech geweitet und verkleidung innen abgeschnitten
fensterwischer
Beitrag von fensterwischer »
Motor:
c20xe
Felgen:
fs11- felgenschmiede südhessen
Reifen:
toyo 215/40 r16 va und 245/35 r16 ha
Distanzscheiben:
5mm pro seite hinten
Tieferlegung:
h&r gewinde, wird noch eingestellt werden müssen
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante:
muß ich messen gehen
Bearbeitung:
VA: radläufe komplett umbauen müssen, lsp als grundlage
HA: siehe va^^
fensterwischer
ahja und noch eben hinterher geworfen, im bezug auf the one und corsa a's streitfall: nen kumpel fährt auch nen b mit c20xe also schon recht schwer vorne. der ist vorne ich meine 40 oder 50 tiefer und hat 15" drauf mit der gsi front und der lippe und der hats maximum erreicht. 47cm mit bissl schummeln und aufrunden. also 95 ist absolut übertrieben! da geb ich dem corsa a mal recht :D
chaot1091
Beitrag von chaot1091 »
Motor: X12SZ (!!45 PS Power!!)
Felgen: Dezent 7j*14 ET25
Reifen: Toyo Proxxes T1-R 195/45 R14
Tieferlegung: 60/40 Supersport Federn und Dämpfer
Bearbeitung:
VA nix
HA:
- beide seiten ca. 1,5 cm gezogen (linke seite hats irgendwie immer mehr geschliffen als rechts, obwohl rechts der Tank ist, kein plan warum)
- beide seiten federwegsbegrenzer verbaut
sorry find grad kein besseres bild...
Opelracer
Beitrag von Opelracer »
Motor:
x14xe
Felgen:
Toora
VA 7J*15 ET:35
HA 7J*15 ET:35
Reifen:
195/45 R15 Barum
Tieferlegung:
H&R Federn
VA: ca. 40mm
HA: ca. 40mm
Bearbeitung:
nichts :) , bei Beladung kommen aber schonmal Geräusche von Hinten, ich glaube da sollte was gemacht werden :D
Scheinwerferunterkannte gut 46cm
Luft zw. Radlauf und Reifen: knapp 3cm
bis Gummilippe sind noch knapp 7cm
laubfrosch
Maße und Bilder meines Corsa B
Beitrag von laubfrosch »
Motor:
x14sz
Felgen:
R.O.D. (Aluett) Typ 95624
VA und HA 6,25Jx14 ET:35
Reifen:
185/55 R14 Matador Elite
Tieferlegung:
Powertech Federn + Supersport Dämpfer (gekürzt)
VA: ca. 50mm
HA: ca. 40mm
Sturz vorne: -1.0° beidseits (Messung 2007)
Sturz hinten: unbekannt
Bearbeitung:
orig. (in der Vergangenheit mit Pirelli P6000 voll beladen leichte Probleme vorne, mit den neuen Reifen keine)
Federwegbegrenzungen:
orig.
Boden-Scheinwerferunterkante Mitte 50 cm
Boden-Kennzeichen 30 cm
Luft zw. Radlauf und Reifen: vorne 3, hinten 4 cm
Boden-Gummilippe: 11 cm
