welche stärkere Bremse
Waldbrand
Re: welche stärkere Bremse
Beitrag von Waldbrand »
Was soll das geschwafel mit der 288er???
Er fährt n stinknormalen Smallblock, n 1.4 8V, 60PS.
ich würd ihm ne 256x20 Empfehlen, Tigra oder Corsa B GSi eben. Allerdings kann er dann keine 13" Stahlfelgen mehr fahren, kann ne böse Überraschung mit den Winterreifen geben.
Alternativ 236x20, damit kann er 13er Stahlfelgen fahren :)
stibo
Beitrag von stibo »
fahre im winter die orig alufelgen sind 14 zoll!!!
weiß halt noch nicht welchen motor ich mal verbauen will sollte doch etwas mehr leistung bei rumkommen!!!
also über 100 PS
Waldbrand
256x24, damit kannst auch n scharfen C20XE fahren :)
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Waldbrand hat geschrieben:256x24, damit kannst auch n scharfen C20XE fahren :)
Schon probiert Waldi?
Am besten noch mit serienbremsscheiben und serien bremsbelägen.
Das ist selbstmord :)
ich find auch die 256x20er zu klein fürn c16se...da bremste mal zügig auffer bahn von 190 auf 80 runter (danke liebe lkw-fahrer...) und schon rubbeln die bremsen als ob sie jeden moment vom auto fallen.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Corsa A hat geschrieben:Schon probiert Waldi?
Die 256x24 ist wohl völlig ausreichend für nen C20XE! Bei nem gemachten reicht es dann wenn man auf gelochte Scheiben und passende Beläge umbaut!!!
Ab Leistungen von 190 PS aufwärts würd ich dann zur Turbo Bremsanlage (284 od. 288) raten!
@Stibo
Bau auf 256x24 um, wenn n bischen mehr Geld ausgeben kannst kauf dir gelochte Zimmerman Scheiben und die passende Beläge dazu! Das sollte reichen solang Du keinen Turbo einbauen willst ;)
Fummy
Beitrag von Fummy »
TBX hat geschrieben:ich find auch die 256x20er zu klein fürn c16se...da bremste mal zügig auffer bahn von 190 auf 80 runter (danke liebe lkw-fahrer...) und schon rubbeln die bremsen als ob sie jeden moment vom auto fallen.
Dann kauf ordentliche Scheiben und Beläge dann hast das Problem net das se nach einmal ordentlich runterbremsen gleich im Eimer sind!!! Das hat meiner Meinung nach nix mit der größe der Bremsanlage zu tun! ;)
Waldbrand
Sorry, aber solang ich mit 60 PS rumeier, brauch ich keine Turbobremse...
Sorry, aber alles ab 150PS kostet soviel, dass die bremse nix mehr rausreisst! :D
Fummy hat geschrieben:Dann kauf ordentliche Scheiben und Beläge dann hast das Problem net das se nach einmal ordentlich runterbremsen gleich im Eimer sind!!! Das hat meiner Meinung nach nix mit der größe der Bremsanlage zu tun! ;)
da steht jeweils brembo drauf...für so schlecht hielt ich die ned...?
Fummy
Beitrag von Fummy »
Also ich hatt mir der 256x20 nie Probleme bim X14XE im Tigra, auch wenn ich von höheren Geschwindigkeiten runterbremsen mußte!!! :confused:
