welche stärkere Bremse
stibo
Beitrag von stibo »
Hi
will mir ne stärkere bremse einbauen!!!! welche kann ich da nehmen
ohne großen aufwand!!!!
und bis zu welchem motor kann ich dann umbauen???
Corsa A
Re: welche stärkere Bremse
Beitrag von Corsa A »
Du kannst jede bremse bis zur 288er einfach so drauf bauen.
308er geht auch noch,dafür brauchst aber spezielle sattelhalter.
Das wären jetzt originale von opel.
Geht natürlich noch viel größer von diversen herstellern.
Aber,alles was über der 256x24 ist brauchst nen anderen bkv und nen anderen hbz.
Theux
Beitrag von Theux »
und natürlich kann man dann nicht mehr jede Felge fahren
ab 256x20 gehen keine 13 Zoll mehr und bei 256x24 gibt es sogar bei einigen 14 zöllern Probleme
Corsa A
Theux hat geschrieben:und natürlich kann man dann nicht mehr jede Felge fahren
Kann man leider überhaupt nicht verallgemeinern.
Es gibt 13" die passen auf die 284er noch drauf.
Viele 3teilige 13" passen auch weiterhin über die 256x24 bremsanlage.
Einfach ausprobieren oder anchfragen. :)
stibo
Beitrag von stibo »
also bräuchte ich für ne größere bremse
den sattel die scheiben und die klötze???
und vom welchem modell kann iuch die am besten nehmen???
wollte mir wenn dann welche aufm schrott holen muss ja nicht neu sein!!!
also den sattel!!!
scheibe und klötze kommen natürlich neu
Corsa A
stibo hat geschrieben:also bräuchte ich für ne größere bremse
also den sattel!!!
Was willst denn etz für eine?
Aber im grund hast recht mit den teilen.
Würde aber den sattel,wenn ich du wäre überholen mit nem rep satz.
stibo
Beitrag von stibo »
ich weiß nicht welche ich nehmen soll!!!!
da ich bald sowieso neue scheiben brauche dachte ich mir nimmst du glöeich ne größere bremse wird dann zwar etwas teuer!!!
aber es hilft ja auch bei der sicherheit!!!
und da ich demnächst auch mal nen anderen motor haben will mit etwas mehr leistung!!kann es ja nicht schaden die bremse sofort umzurüsten!!!!
ich weiß aber noch nicht welchen motor ich dann haben will!!!
Corsa A
stibo hat geschrieben:ich weiß nicht welche ich nehmen soll!!!!
Falls du platz unter den felgen hats bau direkt auf 288er um.
lieber 288er bevor 284 und bevor 256x24.
Man kann es auch mit serien bkv und habz fahren,wenns eigetragen wird.
stibo
Beitrag von stibo »
also ich habe schmidt modern line felgen in 8x15!!!
dürfte dann doch kein problem sein!!!
welche kosten würden dann auf mich zu kommen???
Corsa A
bei 256x24 mit gebrauchten sätteln,rep satz neuen belägen und gelochten scheiben (sind zu empfehlen,würd nix anderes mehr fahren) denk ich so ca 200-250€
Bei 288er das gleiche aber ca 300-350€
