Beleuchtung Lenkradfernbedienung
Alles über den Corsa C
midue
Re: Beleuchtung Lenkradfernbedienung
Beitrag von midue »
ok, dann hab ich das falsch verstanden / überlesen / ... ?
ich hab keinen Adapter dazwischen, d.h. die Tasten sind überflüssig und funktionsunfähig
BuLLeT-de
Beitrag von BuLLeT-de »
Dann ist ja auch klar, warum die Beleuchtung in deinem Fall nicht funktioniert, wenigstens das Problem gelöst :clapping:
Und wer löst mein Problem? :no:
OPC-Corsa16V
Beitrag von OPC-Corsa16V »
Also versteh ich das richtig:
Die LFB funktioniert mit dem Sony, aber die Beleuchtung der LFB nicht?
Sascha29882
Mitglied
Beitrag von Sascha29882 »
bei mir funktioniert beides, vorausgesetzt AF oder TA ist an. Warum geht mir nicht in den Kopf. Habe übrigens einmal einen adapter vom Opel-Radioanschluss zu Normal Iso, dann hängt der Adapter für die Lenkradfernbedienung dazwischen, dann ein Adapter von ISO auf Sony. Ausserdem habe ich dieses eine (glaube gelb wars) Kabel durchgeknippst, damit das Datum im TID immer an bleibt. Vielleicht bringt das ja jemand weiter.
BuLLeT-de
OPC-Corsa16V hat geschrieben:Also versteh ich das richtig:
Ja genau, jetzt sag mir noch wieso und wir können Freunde werden :) :) :p
OPC-Corsa16V
Hmm, kann eigentlich nur mit der Beleuchtung selber zu tun haben. Evtl. kriegt die keinen Strom mehr durch den Adapter fürs Fremdradio.
BuLLeT-de
Sascha29882 hat geschrieben:Habe übrigens einmal einen adapter vom Opel-Radioanschluss zu Normal Iso, dann hängt der Adapter für die Lenkradfernbedienung dazwischen, dann ein Adapter von ISO auf Sony. Ausserdem habe ich dieses eine (glaube gelb wars) Kabel durchgeknippst, damit das Datum im TID immer an bleibt.
Genau so ist es bei mir auch, aber bei mir ist es 100% das BLAUE Kabel, das habe ich ausgepinnt, damit das Datum im TID stehen bleibt. Ich werde morgen das BLAUE Kabel wieder einpinnen, vielleicht geht die Beleuchtung dann wieder? Wenn ja, deaktiviere ich die TID-Umschaltung so wie beim FREAK.0815 beschrieben, oder lass es ganz sein.
Denkt ihr, es ist deshalb?
Grüße.
Sascha29882
Mitglied
probier es mal aus. ich habe leider vorher, bevor ich das kabel durchgeknippst hatte nicht darauf geachtet.
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Damit das Datum immer angezeigt werden soll muss das grau/rote ausgesteckt werden.
OPC-Corsa16V
Das blaue Kabel??
Das Kabel zur Datumsanzeige im TID / MID iss doch grau-rot ...
Zumindest bei mir. Hab ich direkt am Stecker hinter meinem MID ausgepinnt (wichtig, net direkt hinterm Radio auspinnen).
