also ich hatte bei der Front weniger bzw gar keine
Prob´s die passte wie der berühmte A...h auf´m Eimer
Zu den Abschlepp-Ösen,vorne zum geschleppt werden
wirst du das Gitter verbiegen müsen da die Öse nur minimal
durchs Gitter geht,da kannst du keinen Abschleppharken
einhängen.
Hinten ist ein "Umbausatz" vorhanden,du mußt auf die Original
Abschleppöse eine dicke Mutter schweißen (im Lieferumfang ent
halten) diese steht dann vor einem "Loch" in der Heckstoßstange.
Für dieses Loch ist ein Verschlußstopfen vorgesehen (im Lieferumfang enthalten) der muß vorm lackieren laut Rieger
eingeklebt werden und bei bedarf dann wieder rausgebrochen
werden.
In diese Mutter kommt dann im Abschleppfall eine Öse mit 16er Gewindestange,das System findest du heute schon in vielen Serienautos.
Zum Riegeransatz kann ich nur zu meinem damaligen Calli sagen
die Lippe hat Bombig gepasst,kaum nacharbeiten.
Kollege von mir hat den Infiniti Umbausatz für´n Astra-F der
mußte sehr viel Anpassen,ich denke das man das wohl nicht
genau sagen kann,ob´s passt oder nicht,da dein und auch mein
Auto bestimmt auch verschiedenen Tolleranzen unterliegt,
schon passt die gleiche Front bei dir genau bei mir halt nicht
und umgekehrt,deshalb steht ja auch immer "vorm lackieren
umbedingt anpassen"
Wenn du von dem Loch ein Foto brauchst müßte ich´s machen,
da ich mein´s nicht zugeklebt habe.Stört mich nicht, bekomme
aber immer wieder die selbe Frage, wofür das Loch sei
mfg coveragent0815
