neue rieger heck ..
mibo
neue rieger heck ..
Beitrag von mibo »
hallo
hat einer von euch schon das neue rieger heck und kann maln paar bilder posten, und was zur passgenauigkeit ,nummernschildbeleuchtung sagen ?
hab die ja auf der ems gesehn und da waren 2 sun nummernschildbeleuchtungs dinger dranne das sah aber kagge aus, so aufgesetzt Bild
coveragent0815
Re: neue rieger heck ..
Beitrag von coveragent0815 »
Hallo Mibo
das Rieger Heck passt im großen und ganzen
einigermaßen gut,ich brauchte innen nur
im Bereich der Reifen ein großes Stück abschneiden.
Steht aber so auch in der ABE.
Was man nicht genau hinbekommt,ist der Übergang
zu den Kotflügelkanten,bei mir sind beide Seiten nicht ganz
gelungen (ändere ich aber noch,durch neue Kanten)
habe in Essen auf der Motorshow mal mir den originalen
Riegercorsa angeschaut und siehe da,das gleiche Problem
aber dort nur auf einer Seite.
Ich versuche mal Bilder anzuhängen von meinem Heck.
mfg coveragent0815
mibo
Beitrag von mibo »
hm..naja is ja nich wirklich was zu erkennen auf den bildern :(
coveragent0815
Hey ich wieder :D
welche Details brauchst du denn?:unsure:
andere Bilder habe ich im Moment nicht
aber wenn ich weiß was du genau brauchst mache ich welche
und stell sie dann hier ein
Gruß coveragent0815
mibo
Beitrag von mibo »
coveragent0815 hat geschrieben:Hey ich wieder :D
Gruß coveragent0815
hellere bilder ;)
nummernschildbeleuchtung sah ja auf der ems so aufgesetzt aus :unsure:
die übergänge zur radlaufleiste
befestigung allgeimen, so wie orignal oder anderes ?
und muß man die eintragen ? ne oder
coveragent0815
Zack und wieder da :rolleyes:
kein Thema wegen der Bilder und so,
brauche aber ein wenig Zeit bin noch auf der Arbeit.
Mache nachher neue Detail-Bilder (auch heller)
und mache dazu die passende Beschreibung.
wird aber erst heute Abend was.
Schon mal vor ab,Eintragen brauchst du die nicht.
Meinereiner hat aber alles Eintragen lassen,da ich
keine Lust habe bei Kontrollen mit der Rennleitung
zu diskutieren ;)
Also bis nachher
coveragent0815
mibo
Beitrag von mibo »
coveragent0815 hat geschrieben:Zack und wieder da :rolleyes:
zu diskutieren ;)
Also bis nachher
coveragent0815
ok, alles klar..
und wie groß die aussparung is wo die endrohre durchkommen das muß ich auf jeden fall auch noch wissen :unsure:
Lambda
Beitrag von Lambda »
Bei meinem Endrohr musste ich nichts ändern das hat einfach so durch gepasst allerdings steht es ziemlich weit drinnen.
coveragent0815
So da bin ich wieder
hoffe das es mit den Bilder klappt,nicht das die
zu groß sind.
Also zur Befestigung,drei Schrauben unter der Heckklappen
dichtung (innen) zwei original Punkte an den Radläufen :(
dadurch mußt du an den originalen Abdeckungen die Aufnahme abschneiden, die Radläufe anpassen und an den dafür vorgesehenen Überlappungen verkleben :'( das ist bei mir Mißlungen, kannst du aber auch bei dem Original Katalog-rieger-corsa auf der Beifahrerseite
sehen (habs gesehen auf der Messe wie geschrieben) klappt bei
dehnen auch nicht ganz sauber,meine Radkastenblenden sind gar
abgebrochen (ori Halter) sodaß ich sie mit ner Schraube fixiert habe ich weiß sieht scheiße aus,habe aber schon neue Blenden da die ich erst anpasse und dann gleich Lackiere. :D
Dann gibt es noch einen Metallbügel der an den ori Punkten angeschraubt wird (gibt dem Heck unten stabilität) siehe Bild.
Mit deinem Auspuff brauchst du dir keine Sorge machen der passt
immer habe erst Supersprint DTM Doppelrohr gefahren und fahre
jetzt Doppelrohr Mantzel Scorpion (glaube so ist die richtige Bezeichnung) VA Gruppe A
Die Nummerschildbeleuchtung hast du richtig gesehen ist Aufgesetzt.
so jetzt Bilder (ja ich weiß Auto ist dreckig,einige Teile Rosten,mhh
was könnte noch Bemängelt werden ) :p
gruß
Michi16V
Beitrag von Michi16V »
hallo
wie sieht das denn mit dem anpassen aus. ist das genau soviel arbeit wie bei der rieger front und wie sieht das mit dem abschlepphacken aus kann man den noch benutzen oder muss man da improvisieren??
sieht die anpassung mit dem rieger ansatz anders aus??
