ABS Lampe geht nicht mehr aus
Corsa16V
Re: ABS Lampe geht nicht mehr aus
Das war das erste was ich nachgeschaut habe. Nein die Sicherung ist ganz.Mindtrick hat geschrieben:is vlt nur ne sicherung defekt?
batteriespannung unter 11,8 V >>brennt die ABS-Leuchte, das System ragiert als erstes auf zu wenig SAFT !!
little-blue
Bei laufendem Motor spielt die Batteriespannung eine sehr wichtige Rolle
Besonders wenn die Lichtmaschine defekt ist.
Also abends immer schön wieder aufladen
little-blue
little-blue
Corsa16V
little-blue hat geschrieben:Bei laufendem Motor spielt die Batteriespannung eine sehr wichtige Rolle![]()
Also abends immer schön wieder aufladen![]()
little-blue
Ich werde dann mal die Batterie an das Ladegerät hegen.
