felgen-billiger.de Erfahrungen??
Re: felgen-billiger.de Erfahrungen??
der Gummi an der Seite ist schmaler , sieht besser aus und passt besser zum Abrollumfang
Theux
dann warte nen Monat länger mit dem KaufSplitter hat geschrieben:aber mit 195/45 würde es 100eur mehr kosten.. und bin azubi da hab ich nicht einfach mal 100euro zu viel^^
45er Querschnitt sieht deutlich besser aus - die meisten Fahren bei 15 Zoll auch den Querschnitt und nicht den 50er
Corsa-Tobi
Ich fahre genau diese Felgen mit 195/45 Bereifung, nur in Schwarz mit ET35 und nicht wie bei dir 25. Bei mir musste OHNE Tierferlegung hinten das Plastik weggeschnitten werden.
Jetzt mit der 70/50 Tieferlegung musste ich hinten ziehen.
Splitter
welches plastik musste denn weg?Corsa-Tobi hat geschrieben:Ich fahre genau diese Felgen mit 195/45 Bereifung, nur in Schwarz mit ET35 und nicht wie bei dir 25. Bei mir musste OHNE Tierferlegung hinten das Plastik weggeschnitten werden.
und was musst du ziehen??? muss man das bei ca 40/40 tiefer auch??
is das viel zu machen?also viel arbeit?
Theux
die Räder schleifen gerne an den Kunststoff-Radlaufleisten, deshalb schneidet man von Innen mit nem Cuttermesser was weg
und wenn das Rad nicht passt, dann muss man die Radläufe ziehen - egal ob man tiefergelegt hat oder nicht. Der tiefste Einfederungspunkt bleibt nämlich immer gleich
Corsa-Tobi
Na die Grauen Radzierleisten müssen innen abgeschliffen werden. Geht z.b. mit nem Dremel.
Wenn du ziehen musst, müssen die Radzierleisten ab und dann kannste z.b. mit nem Keil und nem Gummihammer vorsichtig das Blech rausziehen...aber schön Sachte...wenn der Lack reißt, musstes halt wieder versiegeln, sonst fängts an zu Rosten
Theux
deshalb macht man das ganze auch vorher mit nem Fön warm, damit der Lack nicht reißtCorsa-Tobi hat geschrieben:wenn der Lack reißt, musstes halt wieder versiegeln, sonst fängts an zu Rosten![]()
und versiegeln würde ich immer, denn kleine Haarrisse im Lack sieht man nicht
