Mittelkonsole Uhr defekt. Batterie?
Picmasta
Re: Mittelkonsole Uhr defekt. Batterie?
Beitrag von Picmasta »
siehst du auch nicht die Uhr und die Aussentemperatur? Falls du wirklich in keinem der drei kästchen was siehst, dann liegt es nicht am Radio.
Dann ist sicherung kaputt oder das TID tot. schau mal ins handbuch, welche sicherung es ist, und tausch sie, auch wenn sie heile aussieht.
*inselektroforumpush*
Gruß Pic
6. die birnchen sind futsch ;)
turbo~tigra
Beitrag von turbo~tigra »
TBX hat geschrieben:6. die birnchen sind futsch ;)
jetzt aber. wer bietet einen 7. punkt :wavey:
drahreg
Beitrag von drahreg »
Der Hammer, so viele tolle Antworten, da habe ich mich wohl für ein richtig gutes hilfsbereites Forum entschieden, deswegen mal ein Riesen DANKESCHÖN an alle.
Aber kommen wir zur Sache, auf Grund von anderen wichtigeren Sachen (wie z. B. der Ölwechsel, Luftfilter, verblasste Blinker usw) konnte ich bisher nur mal die Sicherungen checken. Habe jetzt alle kaputte Sicherungen und nicht vorhandene gewechselt bzw eingebaut. Leider sehe ich immer noch nichts auf dem Display :(
Kann es sein das beim Radioeinbau das Teil komplett abgeklemmt wurde?
Wie gesagt konnte bisher das Radio noch nicht ausbauen und mir ist es jetzt ein bisschen zu kalt und zu dunkel geworden um es jetzt noch zu überprüfen
ebenso habe ich noch ein anderes Problem, leider hat die Vorbesitzerin anscheinend das Handbuch verschlampt :( Vielleicht könnte mir einer mal das Handbuch zusenden an gerhard@ps-friends.de oder wenignsten die Seite mit den Sicherungen. Oder gibt es einen Link zu dem Handbuch den ich noch net gesehen habe?
drahreg hat geschrieben:Kann es sein das beim Radioeinbau das Teil komplett abgeklemmt wurde?
nein, das tid hat n eigenes kabel, das radio kann nur beeinflussen, (ob) was im mittleren teil steht.
wenn gar nix geht, is irgendwas defekt.
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Das TID hängt an den Sicherungen F1 (20A) Dauerplus und F17 (10A) Zündungsplus.
Ganz am Anfang der Elektrik-"Abteilung" ist auch 'n Link zu den Corsa/Tigra Stromlaufplänen ;) Dei helfen dir auch...
turbo~tigra
drahreg hat geschrieben:Der Hammer, so viele tolle Antworten, da habe ich mich wohl für ein richtig gutes hilfsbereites Forum entschieden, deswegen mal ein Riesen DANKESCHÖN an alle.
hm ja dann wird das gute stück wohl ganz hinüber sein.
hatte bis vor 1 woche ein voll funktionstüchtiges und lackiertes TID hier. mit lackierter abdeckung. das fährt jetzt irgendwo in österreich rum :p
doch bei ebay findest die dinger wie sand am meer. achte darauf das du auch einen asm corsa b bzw. tigra a nimmst! die ausm astra f sind etwas anderst. bzw. in dem wurden soweit ich weiß mind. 2 verschiedene TIDs verbaut.
blitz234
turbo~tigra hat geschrieben:die ausm astra f sind etwas anderst. bzw. in dem wurden soweit ich weiß mind. 2 verschiedene TIDs verbaut.
Stimmt, da musst du aufpassen, wenn's soweit kommen sollte. Die Astra TID's hben die Löcher für die Befestigungsschrauben nicht seitlich, sondern unten dran. Und das passt bei uns schlecht... :)
Amok
Beitrag von Amok »
turbo~tigra hat geschrieben:jetzt aber. wer bietet einen 7. punkt :wavey:
Punkt 7 : Der liebe Amok hat noch ein voll funktionierendes TID rumliegen, welches er nicht mehr brauch ;) Bei Bedarf einfach melden.
Punt 8 : Wenn du das TID von mir nimmst, kriegst ein Original Tigra Bordhandbuch dazu *ggg*
drahreg
Okay ich werde mir jetzt mal erst nen neues TID besorgen und dann werden wir mal weiter sehen.
