Moin,
was gibt es noch zu beachten beim Tausch des Radios?
1.) Ist ein Standardstecker vorhanden oder muss ich bei
Opel vorher einen Adapter besorgen?
2.) Passt der Standardeinbaurahmen?
3.) wie bekomme ich das Radio raus?
Gruß und Dank
Kai
Navigation / Hallgeber
BAUM
Achso
Ohne Display CD 300
Mit Display CD300
Alles klar! Nen bisschen Google oder E-Bay vor dem Rumschrein Täten ganz gut!
Sorry das ich das mit dem DID falsch in
Erinnerung hatte ... Sorry Sorry 1000 mal
Ic kann immer nur das wiedergeben was ich irgendwo mal gesehen oder gehört hab! Ich denk mir schon nix aus! Wenn ich müll laber bitte verbessern das is scho ok aber nich grundlos beleidigen ...
p.s. ich bin relativ schnell beleidigt ... weil ich eigentlich keinen grund liefer beleidigt zu werden!
pp.s. ich erzähl auch gern viel und vermute ab und zu ... ich mach mir halt viele gedanken zu den themen.
Madenscrauben falls vorhanden aus dem original radio drehen ...
und mit "Blaupunkt" Bügeln (Sehen aus wie ein ca 6 cm langes u)
oder 4 Nägeln oder wenn man kreativ ist mit 4 Inbusschlüsseln
das radio über die 4 löcher oder das kasettenfach rausriehen.
Hinten im original rahmen ist ne 7 oder 8 er schraube drin , die rausdrehen und den rahmen in der mitte vorn zusammendrücken und rausziehen.
dann n och die stecker raus und die antenne ab.
Adapter brauchst du keine evtl. villeicht nen Antennen Adapter ... aber der ist meisst beim neuen radio dabei.
mfg!
BlackMizi
Re: Navigation / Hallgeber
Danke für Deine ausführlichen Hinweise.
Werde dann latürnich berichten!
Gruß Kai
Gruß Kai
