Seite 2 von 2
				Re: Tachoabdeckung - Spiegelecken ausbauen
				Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 19:09
				von The Rock
				Rafael hat geschrieben:Also ich hab jetzt alles ab bis auf die Tachokuppel die verschweisst ist was ich eben gemerkt hab. Wenn ich die mit Gewalt irgendwie abbekomme (mit warm machen) oder so meint ihr ich bekomm die wieder dran? oder gibt es da ne andere Möglichkeit
na musste aufpassen das die füße ok bleiben
dann musst sie mit silikon oder irgendwie festkleben
hatte meine damals net angeklebt und hielt auch
wenn du ne geairbrushte willst musste sagen
				Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 19:17
				von Rafael
				ich brauch ein spezielles muster was zu dem rest passt hab da schon einen an der hand. wird jo auch vorne mit der abdeckung verschraubt also müsste es auch so halten denk ich mal
				Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 20:08
				von The Rock
				Rafael hat geschrieben:ich brauch ein spezielles muster was zu dem rest passt hab da schon einen an der hand. wird jo auch vorne mit der abdeckung verschraubt also müsste es auch so halten denk ich mal
Aber groß anfassen darste es dann nicht
naja ich kann dir ja mal morgen ein bild machen
				Verfasst: So 11. Feb 2007, 14:52
				von Rafael
				Hab die Abdeckung jetzt vom Cockpit abbekommen in dem ich die 6 stege von unten mit nem Feuerzeug warm gemacht hab und dann mit nem Schraubendreher rausgehebelt hab. Nachher kommt die lackierte Abdeckung wieder drauf wird wider von unten erhitzt und platt gedrückt und müsste dann halten zusätzlich kommt bissl sekundenkleber drauf.
				Verfasst: So 23. Feb 2014, 12:43
				von Schreibersockel
				Hallo
hab meinen.innenraum zerlegt zum lackieren und wollte die tachokuppel abbauen aber wie geht die ab
Tacho ausbauen kein problem aber die kuppel wie ist die fest ist die geklebt??
wie.geht die ab wie habt ihr das gemacht??
danke
Geht um nen corsa c 1.0
				Verfasst: So 23. Feb 2014, 12:58
				von Acki
				Ja, die ist geklebt.
Die Klebenasen mußt du wegschleifen, dann geht die Kuppel runter.
Und beim Einbauen halt neu verkleben.
gruß Acki
				Verfasst: So 23. Feb 2014, 13:24
				von Schreibersockel
				Ok danke werd ich versuchen
				Verfasst: So 23. Feb 2014, 20:00
				von HoLLe
				themen zusammengeführt...
