Heckdeckelabbau - Wofür sind die Blenden unter der oberen Wölbung des Deckels?
tigrafighter
Re: Heckdeckelabbau - Wofür sind die Blenden unter der oberen Wölbung des Deckels?
Beitrag von tigrafighter »
Hab aber einen BJ. 03/95 und der hat die Löcher auch! Da gab es die 3te Bremsleuchte noch gar nicht. Hab dann mal einen gekauft (danke cheeky_devil ;) ) und der hatte die nicht!
de_schiefbahner
Beitrag von de_schiefbahner »
tigrafighter hat geschrieben:Hab aber einen BJ. 03/95 und der hat die Löcher auch! Da gab es die 3te Bremsleuchte noch gar nicht. Hab dann mal einen gekauft (danke cheeky_devil ;) ) und der hatte die nicht!
hmm...
war ja nur ne vermutung...
defentiv gibt´s dafür aber im ***,
je eine artickel nr für die deckel mit und ohne dt. leuchte
vieleicht gibt´s nur ein paar ohne löscher davon...
dann hab ich ja ne rarität :D
zum neu lackieren war das auf jedem fall einfacher :clapping:
Rasta
Beitrag von Rasta »
Je nach BJ sind dort zwei oder drei dieser kleinen runden Blenden vorhanden.
Das sind zugemachte Löcher für die Montagehilfe, welche im Opelwerk zum Einsatz kamen.
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
Iceman hat geschrieben:Diese kleinen Deckel haben alle drin, nur wurden die mit der Zeit von Opel besser zulackiert, deswegen sieht man die dann nicht mehr, aber da sind trotzdem so oder so keine Schrauben hinter versteckt.. ;)
hmm dann hat die wohl mein vorgänger dort reingedreht! man sieht diese schrauben ja wegen den blenden nich :)
