Heckdeckelabbau - Wofür sind die Blenden unter der oberen Wölbung des Deckels?
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Also ich hätt da mal ne Frage zum Abbau des Heckdeckels....
In der Suche stand zwar, wo der überall festgeschraubt sein soll....
aber da sind hinten unter der Wölbung (kann man nur sehen, wenn man den Kopf mal nach unten nimmt und den Deckel in angebautem Zustand von unten betrachtet) doch noch so 2 "Blenden"...
Wofür sind die? Sind da auch nochmal Schrauben drunter?
Das wär nämlich schlecht, da die komplett lackiert sind und quasi der Lackabplatzen würde, würde man sie aufhebeln...
Iceman
Re: Heckdeckelabbau - Wofür sind die Blenden unter der oberen Wölbung des Deckels?
Beitrag von Iceman »
Da ist nichts drunter, wofür die sein sollen weiss aber wohl niemand so wirklich... Entlüftung ? Keine Ahnung..
ice tiger
aha...
gut also sind die beim abbau des deckels nicht im weg.
alles klar.
danke.
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
bei mir sind da schrauben drunter
*mfg
pascal
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
ruffy05 hat geschrieben:bei mir sind da schrauben drunter
*mfg
pascal
das ist dann aber nicht original, wobei ich mir das jetz auch schlecht vorstellen kann wie das bei dir dann aussieht. würde man ja schrauben von außen sehen. da es ja keine abdeckkappen sind sondern nun ein leichter rand zu sehen ist. wurde schonmal drüber diskutiert und man kam zum schluss dass es wohl nur von einem herstellungsprozess des deckels stammt.
der deckel ist nur ringsherum mit den torxschrauben fest die man sieht wenn man den kofferraum aufmacht und hängt jenachdem noch am heckwischer wenn man den noch hat.
Damnation
Beitrag von Damnation »
vielleicht sind des seine Schrauben vom WS Flügel ;)
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Fireshocker hat geschrieben:das ist dann aber nicht original, wobei ich mir das jetz auch schlecht vorstellen kann wie das bei dir dann aussieht. würde man ja schrauben von außen sehen. da es ja keine abdeckkappen sind sondern nun ein leichter rand zu sehen ist. wurde schonmal drüber diskutiert und man kam zum schluss dass es wohl nur von einem herstellungsprozess des deckels stammt.
Nein, nein, das stimmt schon. Es gibt einma welche die weisen nur so enen leichten Rand auf, aber die aller ersten Deckel haben da wirklich Deckel drin! Hab auch so einen im Keller liegen mit deckeln, nur wieso die da sind weis ich auch noch net so genau! Sieht zumindest ziemlich komisch aus alles! :)
Iceman
Diese kleinen Deckel haben alle drin, nur wurden die mit der Zeit von Opel besser zulackiert, deswegen sieht man die dann nicht mehr, aber da sind trotzdem so oder so keine Schrauben hinter versteckt.. ;)
coco
Beitrag von coco »
könnte man eigentlich LED Spots mit großen streuwinkel rausleuchten lassen. Sieht bestimmt geil aus. :)
de_schiefbahner
Beitrag von de_schiefbahner »
also die blenden sind bei den fahrzeugen drin,
die keine original 3. bremsleuchte haben..
obwohl es zwei heckdeckel gibt, einmal mit und ohne 3. bremsleuchte.
denke mal das opel irgendwann nur noch eine sorte heckdeckel verbaut hat.
bei mir waren kein bohrungen und blenden vorhanden.
der zusätzlich gekaufter hatte wiederum die blenden
