Seite 2 von 2
Re: Habe ein grosses problem, da hängt wass unter mein auto hilfe bitte
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 11:41
von Jesus16V
Kannste einfach bei opel holen sagste den das du die Feder vom Lasabhänigenbremskraftverstärker (hinterachse) brauchst.
Wenn du die hast kannste die einfach einhängen.
Einstellungen müssen nicht vorgenommen werden...
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 12:14
von Chri$
Fireshocker hat geschrieben:ich kann mich bei mir nicht an so nen Clip (B) erinnern. ich würde sagen du mußt die feder an (A) und (C) fest machen.
Bei mir ist die Feder in den `Clip`eingehängt. Hab grad mal nachgeschaut.
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 12:16
von Chri$
Oops.. ist wohl nicht mehr Up To Date...
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 12:52
von Burn77
Doch doch... Up to Date insofern daß du mir jetzt damit hilfst...
Hab den Thread eben noch mal nach oben gepusht da mir die Feder anscheinend weggeflogen is und ich mit damit bis jetzt noch nie befasst hatte..
@ATigra
Hab nem anderen Thread was gelesen von wegen einstellen wenn mal tiefergelegt wurde o.ä....
Deswegen frag ich... Nicht daß die mir immer wieder wegfliegt, weil sie zu doll unter Spannung steht.
Gruß Björn
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 13:40
von Damnation
also ich weis ja nicht...aber bei mir ist kein Clip.
denke hat man bei mir mal weggemacht weil sonst die Feder rausfliegen kann.
je schwerer das auto hinten wird desto tiefer wirds ja auch...klar gell
aber wenn du es tiefer legst dann ist er tiefer aber nicht schwerer.
auch klar oda? *G*
also zieht man die feder ein bisschen auseinander. so verhindert man
dass beim bremsen das Heck ausbricht weil die Bremse stärker ist bei gleichem Gewicht.
kann mir daher auch nicht erklären wies das heck ausbrechen sollte wenn man die feder nicht mehr hat???
im prinzip bremst das Heck nur schlechter
wenn man das auto hochbockt dann ist die Feder lose.
so kann man sie leicht verlieren.
hoffe geholfen zu haben.
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 13:54
von Burn77
Auf jeden Fall...
Also auf zum FOH, ne neue holen, die ein wenig auseinander ziehen und beim nächsten Aufbocken drauf achten daß se nicht abhaut...
Richtig verstanden?
Gruß Björn
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 14:29
von Burn77
So...
Hab gerade beim FOH angerufen... Leider nicht vorrätig, aber bis morgen früh da.
2,35€/Stck. falls es jemanden interessiert. Hab direkt zwei bestellt.
Gruß Björn
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 14:54
von Jesus16V
Die bremskraft auf dr Hinterschse wird erhöt umsomehr die feder belastet wird also auch bei tieferlegungen...
