große Tigra Sorge! Motorruckeln
agaundmarcus
Re: große Tigra Sorge! Motorruckeln
Beitrag von agaundmarcus »
Das AGR Ventil braucht normalerweise nie gewechselt zu werden!!!
Das Teil verdreckt nur!
Es reicht Ausbauen(2 Schrauben 1 Kabel und ein wenig Zeit!)
Kaufst dir Bremsenreiniger und sprühst diesen auf das Kügelchen was du an der AGR Rückseite sehen kannst und entfernst verschmutzungen einfach mit nem Ohrstäbchen! :clapping:
Baust wieder ein und du wirst sehn!!Läuft auch ohne dafür 260€ auszugeben! ;)
Habe ich bei unserem schon 4 mal gemacht!läuft bestens!
Würde aber an deiner Stelle erstmal die Zündkabel durchmessen lassen!!
Grüße!und hoffe ich konnte helfen!
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Hatte noch nie Probs mit m AGR. TOI TOI TOI... seit 160000km :)
vielleicht liegt's auch an der Fahrweise :D
Tigra-Babe2005
Beitrag von Tigra-Babe2005 »
naja, der eine wechselt es und der andere lässt es.......
muss jeder selber wissen.........
ich habs lieber gewechselt, habe keine lust deswegen irgendwann nochmal mit dem auto stehen zu bleiben..........
dann lieber 270 € bezahlen und die sache ist erledigt.......
außerdem war es ja bei mir kaputt und nicht dreckig.........
