Seite 2 von 2
Re: Frage wegen GFK Verbreiterung - Montage
Verfasst: Sa 7. Apr 2007, 12:36
von Zwerg
wir haben meinen tigra donnerstag abend hinten gezogen (mim hammer rausklopft :D ), auf beiden seiten.. ca 3 - 3,5 cm!!
lack ist auf einer seite komplett ganz geblieben (ja kleine risse entstehen ja eh immer aber die sieht ma ja net)
und auf der linken seite isser ganz schön an der kante gerissen... obwohl wir pro seite 3 stunden gebraucht haben und das meiste der zeit hab ich mim heißluftföhn heiß gemacht, also daran kanns net gelegen haben dass der lack nich ganz blieb, kommt wohl doch eher von dem totalschaden damals..)
wir verspachteln das jetzt heute noch schön dass man den übergang nicht so sieht von der kante die wir rausgeklopft haben, weiter oben ging das blech nich so wirklich raus drum sieht das jetz weng dumm aus.... jetz verspachteln wir es dann dass es ein fließender übergang wird, und nächstes WE bekommt mein freund seine neue Lackierpistole und dann lackieren wir das noch schön....
also die dumme gfk-dinger mach mer etz doch net dran... :)
Verfasst: So 8. Apr 2007, 09:21
von turbo~tigra
Zwerg hat geschrieben:wir haben meinen tigra donnerstag abend hinten gezogen (mim hammer rausklopft :D ), auf beiden seiten.. ca 3 - 3,5 cm!!
nun ja 3 cm rausklopfen bzw. bördeln is schon hammer. zumindest das der lack nicht reißt!
ich würde wie gesagt an deiner stelle eher zu zinn statt zum spachtel greifen.
beim spachteln können sich unter dem lack relativ leicht blasen bilden, weil der spachtel lang braucht zum trocknen. (2-3 tage) dazu muß er aber in einen absolut trockenen raum. dort mußt ihn auch abschleifen und auch grundieren. erst dann kannst das auto ins freie stellen bzw. in eine lackierkabine fahren.
der spachtel wirkt wie zement. der gibt und zieht feuchtigkeit an, wenn eine da ist. und wenn die flöäche nicht versiegelt ist (über ne grundierung) dann hat er freie bahn.
Verfasst: So 8. Apr 2007, 09:47
von black-dolphin
außerdem reißt se ab ner gewissen dicke, also viel übergang kannste damit nich machen, zumindest nich auf dauer
Verfasst: So 8. Apr 2007, 10:04
von Gelöschter Benutzer 131
bei den Seitenteilen hinten zieht ihr? Wie schaff ihr jetzt wieder die Verbindung von Innenradhaus und Seitenteil? Das is ja so oder so schon ziemlich scheisse gemacht von Opel, aber wenn ihr da noch zieht isses ja schnell alles am *****.... viel spass mim rost, wenn du dann noch die LSPs draufhast und fest anlaminiert/verspachtelt hast isses ja noch viel schwerer mim reparieren.....
Verfasst: So 8. Apr 2007, 20:38
von Zwerg
also vom innenradhaus is auch so nen blech nicht ganz an den kotis dran geblieben, stand dann weng ab, und man konnte dieses blech auch nicht ganz mit hoch klopfen....
wir haben jetzt gestern karosseriedichtmasse und unterbodenschutz und noch so nen schwarzes karosseriesprüh-dicht-zeug dran gemacht, und das alles schön dicht gemacht dass da keine lücke is und nix rosten kann...
zum rest mim spachteln...
das wird man sehen wie es dann wird.. ich habe meinem freund auch schon gesagt das das gespachtelte doch net halten wird und reist...
nunja.. er is kfz-ler und hat auch ahnung vom lackieren, und er meint das geht so.. mir solls recht sein, wenns nihc passt muss es er ja eh wieder machen!! :)
Verfasst: So 8. Apr 2007, 21:12
na dann mal viel erfolg dass das hält wenn der innenradlauf nichtmehr mim seitenteil verbunden ist.....
wieso nicht gleich ne Verbreiterung in Blech machen bei den ganzen Umständen....
Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 14:29
von TeenTigra
Nunja die LSPs nehmen einen ja die schwierige und etwas aufwändige Formgebung ab aber wie gesagt in Blech ist schöner und auch technisch Solider/Dauerhafter.
Aber wenn man halt nicht so technisch visiert ist kann man unter den LSPs die Verarbeitungsschandtaten verstecken hauptsache ihr tut alles gut abdichten und auswachsen.
Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 15:40
ich bezweifel halt dass das so dicht is bzw. bleibt wenn der innenradlauf keine feste verbindung mehr zum Seitenteil hat.
Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 16:13
von TeenTigra
Ist doch serienmässig auch nur geklebt an der Stelle aber da ist ers halt etwas eingepasst wegen der Negativform :D
