Fahrwerk Hilfe
Adlers83
Re: Fahrwerk Hilfe
Beitrag von Adlers83 »
Gebrochen sind sie bei den wenigsten. Und das dann auch nur, weil sie durchgerostet waren und schon 7 Jahre alt oder so. Normalerweise sind die Federn super! Mein wagen wurde mit den 30mm Federn und 195/45 Gummis um einiges härter, trotz der original Dämpfer. Fährt sich ganz gut.
Mit den 35mm kann es sein dass du mit ner Tuningfront zu tief kommst, weil die sich wohl mehr setzen sollen als die 30mm.
llcoolja
Re: Fahrwerk Hilfe
Beitrag von llcoolja »
gebrochen? hoffe dass das nur ne ausnahme war.
dann such ich mal nach eibach federn
Damnation
Re: Fahrwerk Hilfe
Beitrag von Damnation »
nicht immer gleich wegen welche ausnahmen erschrecken...
es ging auch schon rum dass Zimmermann Sportscheiben brechen
oder risse bekommen.
ich hab selber welche drauf und hab keine Probleme.
wichtig war hierbei ein vorsichtiges einbremsen.
amos
H&R
Beitrag von amos »
Also meine H&R Federn sind nun seit ein paar Tagen drin und ich bin sehr zufrieden damit.
Bildhttp://rave.irc-galleria.net/d/bilder2/00/00/
Christian19
Re: Fahrwerk Hilfe
Beitrag von Christian19 »
Hallo
Ich habe die 40/40 von Vogtland drinne und bin damit mehr als zu frieden.
Auch bei 180km/h fährt sich der Tigra wirklich super.
Was halt blöß ist sind die Straßenschäden oder die Gullideckel.
Das merkt man dann doch schon :D
Aber das wird wohl bei jedem so sein^^.
Christian
Tigrajungster
Re: Fahrwerk Hilfe
Beitrag von Tigrajungster »
aaach was für sportfedern alte federn raus paar gewindegänge rausflexen und jut is(federn kürzen) ...!!!!
(natürlich nicht machen!!!!!)
Also H&R is schon ganz in ordnung aber trotzdem würde ich dir empfehlen andere stoßdämpfer zu verbauen zwecks fahrkomfort!
Serien stoßdämpfer sind nicht für Sportfedern gebaut worden
Mußt dir das so vorstellen weiche stoßdämpfer mit harten federn is eigentlich ne blöde kombi! Passt eigentlich nicht muß auch dazu sagen das dadurch die sicherheit beeinträchtigt is bremsverhalten usw.
Schau dich wenn nach nem Komplettfahrwerk um kostet dich n paar eus mehr haste aber mehr von!!!
Wenn du wirklich nur nen schmalen geldbeutel hast dann hol dir eben nur die federn wirst aber einen unterschied merken gegenüber serien stoßdämpfern und kürzeren!!!!
Tigrajungster
Re: Fahrwerk Hilfe
eBay: Supersport Sportfahrwerk für Opel Corsa A , B & Tigra A (Artikel 170096947486 endet 09.04.07 16:51:11 MESZ)
dieses fahrwerk bin ich mal bei nem kumpel gefahren bei seinem tigra ist auch in ordnung vom fahrverhalten wie viel willste denn max. ausgeben überhaupt???!!!
TeenTigra
Re: Fahrwerk Hilfe
Beitrag von TeenTigra »
Also ich kann die H&R 35er Federn in Verbindung mit roten Konis nur empfehlen sit für dne alltag oder auch so deutlich angenehmer zufahren als nen Gewinden ;)
Aber wie schon gesagt achtung bei alten gebrcauhten H&R Federn die wurden damals mit einer art Schrumpfschlauch versehen(HA) dadrunter sind die gut gerostet und dann halt irgendwann gebrochen.
Bei den neueren haben die jetzt eine art "Gummi"-Lack :D und da kommt keine Feuchtigkeit drunter somit ist auch das Rostproblem der HA-Federn relativ eliminiert.
Damnation
Re: Fahrwerk Hilfe
öhm...mal ganz ehrlich. aber so normale Stoßdämpfer sind wie bei nem Sportfahrwerk gleich...
also druckstufentechnisch ist da keine änderung.
nur dass die Stoßdämpfer aus nem Sportfahrwerk kürzer sind wegen
der Vorspannung und evtl andere Zugstufe (ausfedern)
aber an der Druckstufe ist da nix anders. sonst würde das Fahrwerk
langsamer einfedern. Die Härte macht nur die Feder aus ;-)
außer bei KW 3.... da kann man zugstufe UND Druckstufe einstellen.
ist aber nur für Rennabstimmung gedacht.
amos
Re: Fahrwerk Hilfe
Beitrag von amos »
Wollte mir im Sommer Bilstein Dämpfer dazu kaufen. Denke die sind mit-das-beste was man bekommt.
