C20XE Kühlwasserschläuche
coco
Re: C20XE Kühlwasserschläuche
Beitrag von coco »
ich hab meinen nach dem winterschlaf mal auf dem hof bewegt und laufen lassen und er tropft :o
alle kühlwasserschläuche am lauf abgetastet aber ich sehe und fühle nichts. kann es sein, dass dort was austritt wo der pfeil ist?!?! erkenne das auf dem bild nicht so gut und komme mit den dicken fingern auch nicht hin um zu fühlen.
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
das kann gut sein das es da austritt... das is son schlauch mit 3 anschlüssen ... sieht etwas seltsam aus... verbindet das platikrohr mit kopf(ansaugbrücke) und block.
coco
Beitrag von coco »
und wie komm ich da am besten dran? Muss dazu das Rotkäppchen ab?
Ich hatte den Kühlmittelbehälter mal draußen gehabt und danach wieder das Kühlmittel aufgefüllt, kann es sein, dass es an der Pumpe ein überlaufventil oder sonstwas gibt, wenn noch luft oder so in den kanälen ist, dass es da austritt?
Jimmy*c20rsa_xe*
Beitrag von Jimmy*c20rsa_xe* »
nein wenns irgendwo pisst ist was undicht!
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
vielleicht ist's auch die Ansaugkrümmer Dichtung...
coco
Beitrag von coco »
hmm, ich kenne mich mit motoren nicht so gut aus. wie komme ich da am besten dran? vielleicht ein bild wo man mir das einzeichnen könnte? :)
ch_wagner
bitte schön :)
Tigra2.0 16V
Beitrag von Tigra2.0 16V »
ch_wagner hat geschrieben:ja, geht in die Ansaugbrücke. Auch wenn es etwas ohne Sinn ist. Da der Kühlkanal direkt wieder in n Z-Kopf geht. Da kann man nicht wirklich viel kühlen.
Der ist ja eigentlich nicht direkt zum Kühlen sondern als Drosselklappenvorwärmung gedacht.
MfG Tigra2.0 16V
P.S.Mal kurz ne Zwischenfrage.
Mir wurde auf ICQ gemailt.Leider hab ich das gelöscht:Könnte sich derjenige bitte nochmal melden?
ch_wagner
Ja ok. Ich versteh den Sinn trotzdem noch nicht :confused:
Je kälter die Luft, desto mehr Leistung kommt doch raus. Warum sollte man die Drosselklappe heizen??
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
Das hängt mit den Abgaswerten und schnellerer Aufheizung bei z.B. Kaltstart zusammen.
