C20XE Kühlwasserschläuche
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Hi Leutz!
Hab mal wieder ne Frage zum C20XE
Bin gerade an den Kühlwasserschläuchen dran und weis nicht genau an welchen Anschluß was drankommt. Vielleicht könnt ihr mir helfen, wäre super.
zu Punkt 1: bin mir nicht sicher, ob der Schlauch da dran kommt... Er geht vom Zylinderkopf weg. Kommt der in den Wärmetauscher??
zu Punkt 2: was kommt da hin? Rücklauf vom Wärmetauscher?
zu Punkt 3: Kommt da der Anschluss für n Ausgleichsbehälter hin?
Wäre super ihr könntet mir helfen.
Bilder siehe Anlage.
Chris
Compact850V
Re: C20XE Kühlwasserschläuche
Beitrag von Compact850V »
ch_wagner hat geschrieben:Hi Leutz!
Chris
1. ja
2. und 3. beides ja, kannst du anschließen wie es dir besser auskommt
ch_wagner
Super danke!
Wenn ich den Wärmetauscher vorerst weglassen will kann ich also auch von 1 direkt in 2 oder 3 gehen??
Thx für die Hilfe.
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
theoretisch schon, aber warum wollte man den wärmetauscher weglassen ?!
ch_wagner
weil er erst mal ohne Fahrzeug ne Zeit lang läuft und ich gerade keinen Wärmetauscher hier rumliegen hab.
Tigra2.0 16V
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Also du willst den Motor auf nen Motorständer mal laufen lassen?
Achte da aber darauf das er ausreichend gekühlt wird.
MfG Tigra2.0 16V
ch_wagner
Deswegen frag ich ja :D
Ja, er soll auf nem Motorständer laufen.
coco
Beitrag von coco »
wenn ich auf dem bild auf der höre von Nummer 3 nach rechts gehe, kommt ja ein nach oben offener Schlauch. Für was ist der nochmal?
blackdevil2k1
das geht an die ansaugbrücke
ch_wagner
ja, geht in die Ansaugbrücke. Auch wenn es etwas ohne Sinn ist. Da der Kühlkanal direkt wieder in n Z-Kopf geht. Da kann man nicht wirklich viel kühlen.
