Relais hinterm Handschuhfach
Andy
Re: Relais hinterm Handschuhfach
Falsch,
ab Baujahr Facelift sitzen so Relais wie Summer und Spielheizung neben dem Handschuhfach.
Capuchino
also bei mir definitiv nicht....Andy hat geschrieben:Falsch,
Picmasta
sitz das Relais immer hinter dem Handschuhfach? *panik*Andy hat geschrieben:Da is auch noch das Relais für die el. Spiegel (sofern vorhanden)
Bei mir ist nämlich nur Luft hinterm Handschuhfach, siehe Link unten.
Oder gibt es auch nen normalen steckplatz im sicherrungskasten? Hab Vor-Facelift, 95iger.
Werd ich gleich mal im Deckel des sicherrungskastens gucken. In der Bedienungsanleitung stehn die Relaissteckplätze ja leider nicht drin. *ärger*
Gruß Pic
EY leute immer smooth bleiben !!!
@Theux welche farben haben denn die relais da ?
Weil bei mir sitzt da z.b. Benzinpumpenrelais, scheibenwischerrelais
ich weis zwar nicht wieviele verschiedene lösung opel da gebaut hat aber es sind einige. Also wahrscheinlich hat jeder von euch recht ;-)
also bis denne leute :-)
Mafia
Mafia
Compact850V
summer bei Sika und relais spiegelheizung beim handschuhfach aber wahrscheinlich gibts wieder 4320875257 variantenAndy hat geschrieben:Falsch,
Picmasta
Sehr komisch...opel nimmt die selben türgriffe, Lichtschalter und die selben eSpiegelschalter usw für 234556 verschiedene Modelle aus allen Jahren, und dann machen sie 34566 verschiedene Relaisplatzierungen in einem Modell.
Das soll einer verstehn....
Gruß Pic
Gruß Pic
Theux
@Mafia
Die Farben sind Lila und so ein neongrün.
El. Spiegel hab ich nicht, und Scheibenwischer (vorne und hinten) sitzen beide im Sicherungskasten. Wie ich schon gesagt hab, es sind 3 Relais, die rechts neben dem Handschuhfach sind.
Aber ich merke schon, es gibt 4765349 Varianten :-)
St.Claus
Steck sie halt einfach ab und schau dann was nicht mehr geht
Mfg Vale
Mfg Vale
Theux
aber gibt es denn nicht so eine Beschreibung dafür - so wie man das im Sicherungskasten findet? Wo die Symbole einem sagen wofür eine Sicherung oder ein Relais ist.
@theux Hey die hab ich auch okay dieses grüne nicht :-D , naja aber die lila teile 2 stück :-) aber ich hab da auch noch ein schwarzes , des ist bei mir das von den scheibenwischern. Naja und dann hab ich noch ein blaues
also die lila teile werde ich mir aber auch nochmal anschauen
bis denne mafia
bis denne mafia
