Das Kühlwassersystem ist e für eine so hohe Temperatur ausgelegt.
Es hersch darin ein gewisser Druck (max. bis über 2Bar) um den Siedepunkt vom Wasser anzuheben. Das hat in der Theorie den Grund um den Motor in eine höheren Temperatur zu bringen und dass der Kraftstoff besser verbrannt wird.
Toll finde ich es auch nicht wenn die Anzeige dauernd in den roten
Bereich schießt. aber dauernd mit laufendem Lüfter rumfahren ist auch nicht so mein Ding.
Bei mir hat es gereicht dass den großen Kühler drin habe ohne Klimakühler davor. + Luftschlitze in der Motorhaube
selbst bei langsamer Fahrt (Stau) geht er nicht mehr in den Roten Bereich ;-)
Mein Tigra wird heiß 96°C
Tigra 1,6 16V
Re: Mein Tigra wird heiß 96°C
100 grad zeigt des nur an, ob er wirklich ständig so viel hat bezweifle ich, denn beobachtet mal wie schnell die anzeigr fällt wenn der kühler anspringt... das thema hatte wir schon soooo oft ist ne tigra krankheit die aber nicht schlimm ist... also einfach keine sorgen machen
Shaft
Bin ich froh, dass ich keine Temp-Anzeige mehr drin habe. Hab der im Corsa eh nie geglaubt, werde somit nu auch nicht mehr abgelenkt.
