Mein Tigra wird heiß 96°C
tigra 2006
Hi leute bin gestern bei dem schönen wetter ein bisschen rumgefahren , also normal gefahren nicht geheizt und plötzlich schau ich auf die motortemperatur 96°. woran liegt das?
Da der Lüfter auf dem kühler auch nicht anspringt geh ich von einem termostat aus? kann das sein und wenn ja wo sitzt das?
- Tigrajunkie2000
Re: Mein Tigra wird heiß 96°C
ist noch normal die temp der motor sitzt ja sozusagen in einer sauna mir wenig frischluft!
der kühler geht erst bei 100°C an das is völlig normal
Zwerg
im winter gings ja aber etz wo's wieder so warm is springt meiner wieder ganz schnell auf die 100 zu
doofes auto...
doofes auto...
de_schiefbahner
tja...
das ist normal bei dem kleinen motorraum...
da hilft nur frische luft rein und die warme raus...
bzw. ein anderes thermostat
miener geht grad mal um die 95, bei dem wetter
Tigra16VLM
immer und immer wieder immer und immer immer wieder
Suchfunktion???
Suchfunktion???
- Sprengmeister
da hilft nur motorhaube abbauen!!
Lux
...oder Pistole kaufen und Löcher reinschießen. Hilft mit sicherheit
Esco
Hi. Um endgültig Abhilfe zu schaffen, würde ich dir empfehlen einen 92°C Temp. Lüfterschalter einzubauen. Kostet bei Mathijssen Tuning nur 39 Euro und dann hast du Ruhe, da der Lüfter dann schon bei 92°C anläuft (geht bei 87° wieder aus) und den Motor wieder runterkühlt. Die Schalter baut man in der Regel ein wenn man einen größeren Motor in den verhältnissmäßig kleinen Corsa / Tigra Motorraum einbaut, geht aber auch beim normalen Motor.
Ich hatte an meinem EX-Tigra auch dieses Problem, nachdem der andere Temp-Schalter drinne war, war endlich ruhe damit.
hat mir auch geholfen und der tigra wird nicht mehr zu heiß!!!
kann ich nur jedem empfehlen!!!
gruß uli
Christian19
Ab 100 Grad springt bei mir auch erst der Ventilator für den Kühler an.
Normale Temperatur wärend der fahrt ist 94°.
Also brauchst dir keine sorgen zu machen
Da der Motor ja sozusagen in einer Sauna sitz könnte man theoretisch ein kleineren Motor einbauen^^
