17 Zoll, was beachten?
tigrafighter
Re: 17 Zoll, was beachten?
Beitrag von tigrafighter »
@ ATigra
Wenn ich bei RH auf die Seite gehe, finde ich bei AE Tecnic keine 7,5x17!
Sicher dass du die in 7,5 und nicht in 7x17 hast?! Die gibts nämlich!
Jesus16V
Beitrag von Jesus16V »
Ja ganz sicher 7 1/2 die giebt es nichtmehr in der dimension wurden eingestellt wie ich von meinem dealer gehört habe...
Tigra_Turbo
Beitrag von Tigra_Turbo »
Naja aber bei ebay und bei vielen anbietern bekommt man die noch, wird nur nicht mehr nachproduziert!
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
@Street-Racer:
im ersten moment dachte ich du fährst die gleichen felgen wie ich.
sehen echt top aus in chrom. meine gabs glaube ich erst ab 18Zoll aufwärts in chrom.
hab bei mir Momo GTR drauf. hinten auch in 7x17 ET35 mit 205/40
passt eigentlich ohne probleme wenn man nicht zu tief ist. mitm alten 60/40 fahrwerk hats gepasst. seit dem ich das KW gewinde drin hab streifts hinten bei großen bodenunebenheiten. werde den wohl wieder n stückchen höher drehen müssen.
achtung, spreche hier nur von hinten. hab vorne 16" ;)
tigrafighter
@ ATigra
Also haste was besonderes ;)
Hab mich schon geewundert, da ich mir auch mal holen wollte und es die da nur in 7x17 gab :blink:
RDK
Beitrag von RDK »
also bei mir waren mal rundum 7,5x17" ET35 auf 205/40 verbaut..
hatte da vorn und hinten noch distantzscheiben drauf (vorn5mm hinten15mm)
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
tigra 2006
Beitrag von tigra 2006 »
hi wollte gerade eben mein felgen bestellen hab mich jetzt für die dimension 205/40 R17 entscheiden. Allerdings gibt es die felgen nur in ET 38, passen die trotzdem noch ohne was zu machen oder ist das schon ein problem? wenn Jesus 16v wirklich noch 20 mm spurplatten drunter hat müsste das doch gehen.Oder?
MissTigra
Beitrag von MissTigra »
Mal ne Frage: Hab 7,5x17" ET35 auf 205/40 Bereifung drauf. Ohne Spurplatten, Radläufe sind auch nicht gezogen. Hab mir schon mal überlegt noch Spurplatten runter zu packen. Habt Ihr die ohne Probleme eingetragen bekommen oder musstet Ihr die Radläufe ziehen?
schmaeckz
Beitrag von schmaeckz »
das kannst du dir doch selber beantworten...
...."die lauffläche des reifens muss bedeckt sein".... (wenn ich mich nicht irre)
ist sie das, wenn die distanzscheiben drauf sind?
wenn ja -> nix machen
wenn nein -> ziehen (lassen)
....bin aber auch gerade dran, die richtige mischung zw. tieferlegung, distanzscheiben und "ziehen lassen" zu finden
:blushing:
mfg mAx
MissTigra
Das ist mir schon klar. Ich würds nur gern vorher wissen bevor ich mir die Distanzscheiben kauf. Nicht erst die Spurplatten kaufen und dann wirds vielleicht doch zu aufwendig oder geht evtl. net. Wäre recht hilfreich wenn jemand zufällig die gleiche Felgen/Reifengröße fährt...
