17 Zoll, was beachten?
tigra 2006
Beitrag von tigra 2006 »
HI ich würde gerne demnächst auf 17 zoll umbauen. nun frage ich euch auf was muss ich achten
Wollte die kombi 7x17" mit 195 oder 205 /40 fahren
wie siehts aus mit der eintragung?
Welche Einpresstiefe?
Ist die eintragung nur mit einem festigkeitsgutachten ein großes problem?
Was kostet die eintragung?
Muss ich viel an den kotflügeln machen?
Danke schonmal gruß Patrick
TeenTigra
Re: 17 Zoll, was beachten?
Beitrag von TeenTigra »
Ok die Passt shconmal ganz gut :)
Am besten et 35-30 nicht weniger.
Festigkeitsgutachten gefällt nciht jeden Prüfer vorher mal anfragen in welcher Größenordnung sich das Bewegt.
Von xx-xxx € je nachdem welcher Aufwand betrieben wird ;)
Aber unter 68,50- meistens nicht.
Je nach Tieferlegung ja-nein.
tigra 2006
hey vielen dank für die antwort, es freut mich immer wieder das es doch noch leute gibt die sich die mühe machen hier eine ausführliche antwort zu schrieben und nicht den einfachsten weg gehen, nämlich
BITTE SUCHFUNKTION BENUTZEN
schmaeckz
Beitrag von schmaeckz »
17" passt!
:smartass:
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Schau mal in meine Gallerie.
Hab auch 7x17 mit 195/40 R17 mit ET 36passt alles wunderbar würden sogar noch 205 passen.
Gruss Marco
Zion
Beitrag von Zion »
Ich fahr 8x17 ET30 mit 195/40 rundum. Das geht auch noch ;)
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
wenn du nur ein Festigkeitsgutachten hast besorg dir noch ein Gutachten von ner anderen Felge mit den gleichen Dimensionen wo der Tigra drin erwähnt is. das erleichtert die sache ungemein.
Jesus16V
Beitrag von Jesus16V »
[CENTER]Hallo zusammen,
ich fahre RH AE Technik 7 1/2*17 mit 205/40 R17 rundum und habe noch ein KW Gewinde verbaut...
Passt alles ohne zu bördeln...
Habe zusätzlich noch 15mm spurplatten vorne pro seite und hinten 20mm... :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
[/CENTER]
Street-Racer
Beitrag von Street-Racer »
Momo WRS 7x17 mit 205/40 ET 35
Passt ohne irgendwas zu ziehen oder zu bördeln. Tieferlegung ist ein H&R Cup Kit 30/30 Fahrwerk.
Wenn du dein Auto net alzu tief hast passt das ohne Probleme auch mit 17ern. ab 7,5 - 8 x17 wirds halt knapp da musste dann was machen an den Kotflügeln. Aber deine angegeben Kombination sollte ohne größeren Aufwand möglich sein.
Hier mal ein Bild :
PapaSchlumpf84
Beitrag von PapaSchlumpf84 »
Mal ne Anfängerfrage, in welchem Zusammenhang steht die Felgenbreite mit der Reifenbreite... ???
Ich dachte immer, ich kann auf eine Felge nur einen Reifen einer bestimmten Breite aufziehen...
Nach dem was ich hier so sehe stimmt dat ja net ganz...
Gehe ich denn recht in der Annahme, dass wenn ich mir Felgen kaufe 7,5*17" und ne Reifenbreite von 205 das höchste aller Gefühle sind wenn ich nicht vorhabe zu "bördeln" (was glaube ich ziehen der Kotflügel ziehen und im Radkasten rumschnipseln heist ?!?) ?
