vielleicht sind das nur die vorfacelift modelle?
Nebelscheinwerfer Corsa B Facelift
DaPinky
Re: Nebelscheinwerfer Corsa B Facelift
joar werd ich ma machen wenns aufhört zu regnen
XFA
nene, ich hab ja auch noch vorfacelift, hab wohl grad einen der letzten erwischtDaPinky hat geschrieben:vielleicht sind das nur die vorfacelift modelle?
Das mit den NSW hat definitiv was mit der bauzeit des GSI zu tun, weil in der zeit haben die wohl die kabelbäume alle "GSI like" verbaut, ums am band einfacher zu haben
DaPinky
was ja auch komisch is so viele gsi´s gabs ja gar nicht
enny
ich habe nen BJ 10/94 edition wordcup 94 und musste neu legen aber kumpel hat nen BJ 8/94 Swing und hatte Sie liegen!
aber das kann auch an den motoren liegen ob 1,2l oder 1,4l
Corsa16V99 hat geschrieben:Die liegen nicht....
Warum auch? Wurden nur im GSI verbaut...
Da aber auch nur im GSi der "ersten Serie", die zweite Serie (keine Seitenschweller, teillackierte Serienschürzen wie alle anderen Corsa, Stoff-Innenausstattung) (Achtung, das ist KEIN Facelift-Modell!) hatte keine NSW.
Vorsicht, wenn die "fast identisch" sind könnte meine Cousine auch meine Schwester sein... Ok ich hab garkeine Schwester, was ich damit sagen will: Tigra und Corsa B Kabelbaum unterscheiden sich an vielen Punkten, von fast identisch kann da keine Rede sein.schräubärli hat geschrieben:Naja, soweit ich weiß sind die Kabelbäume vom Tigra A und Corsa B fast identisch...
Wie war das mit der Ahnung? Ist ganz klar eine Falschaussage!XFA hat geschrieben:Wenn man keine ahnung hat...
Die kabel liegen in allen corsas die während der produktionszeit des GSI gebaut wurden.
Ich glaub von 93 bis 96!?
Das liegt an verschiedenen Ausstattungs-Kombinationen. Es gibt für jede mögliche Kombination einen eigenen Kabelbaum sondern eine gewisse Anzahl an Kabelbäumen die alle Varianten abdecken muss. Wie genau das läuft weiß ich nicht. Es ist allerdings mit Sicherheit nicht so dass da "einfach mal ein Kabelbaum mit NSW eingebaut wurde weil der grade zur Hand war"!enny hat geschrieben:(...)
schräubärli
Ok, Kabel ziehen is net so schwer, bin sowieso gelernter Elektriker, aber wie is das mit dem Relais? Wo sitzt das? Könnte das schon vorhanden sein? Wenn nicht, wo bekomme ich eins her?
Relais wird wohl nicht eingebaut sein, sehr unwahrscheinlich
aber das NSW Relais bekommst du aus jedem Opel von Vectra A über Astra F bis Vectra B...is immer das gleiche
hab meins hier aus Forum für wenig Geld...gruß an Picmasta
Klassisches Eigentor!
NOCHMAL FÜR ALLE:
Man kann nicht sagen das Modell xy hat das vorverkabelt! Kann sein, dass bei nem City alles vorverkabelt ist, aber eher unw*****einlich.
Einzige möglichkeit zu schätzen(!) Je mehr Ausstattung, desto mehr ist meistens vorverkabelt!
- SilverDream
Nächste Woche werde ich auch den Anfang machen, die NSW nachzurüsten. Muss noch alles machen: NSW montiern, Kabel verlegen, Schalter in den Innenraum, Anschluss an Tacholämpchen usw.
Bei meinen NSW ist schon alles dabei: Kabel, Schalter, Relais und alle Schrauben :-D
MfG,
SilverDream
MfG,
SilverDream
Bryan
Ich werde auch mal schaun das ich meine neue GSI Front auch mit den Nebelscheinwerfer beleuchten kann denn nur als Attrappe ist uncool.Aber irgendwie wird das schon klappen.
