Motor läuft auf 3 Zylinder ...
Ercan
Re: Motor läuft auf 3 Zylinder ...
Mit Motoren anderer Hersteller ist es auch nicht viel besser, falls das tröstet.
Die Kerze wird vom unverbrannten Benzin nass, is doch logisch
Hast Zündkabel mal gecheckt oder getauscht??
Bei den 8V sind es meistens die Zündkabel...
Kannst ja Probeweise mal Isolierband rumwickeln, oder mit wd 40 einsprühen...
Klingt nach klassischem Marderschaden.
freak2k1
also hab soweit keine Probleme mehr .. was mir aba aufgefallen ist das am untersten stecker am DIS Zündmodul ... imma öl dran is .. solang das weg ist .. ist auch alles soweit ok.
Nur ich weiß nicht wo das Öl herkommt
und ja kühlwasser muss ich auch komplett ablassen .. und neu auffüllen und neuen motortempergeber einbauen
die scheiße kluggert nämlich beim starten .. und wenn ich gas gebe manchmal och
