Was kann man an der Komfortsteuerung der Alarmanlage anschliesen ?
Re: Was kann man an der Komfortsteuerung der Alarmanlage anschliesen ?
es gibt zeitrelais bei conrad, du könntest auch ein bi-stabiles relai einsetzten, dass heisst, wenn du einml kurz drückst gehen sie an und wenn du nochmal drückst, gehen sie aus!
- Bastuck Corsa
Dann müsste ich aj wieder abschliessen damit die Lampen wieder aus gehn ! Son ein Zeitrelais ist schon ok nur das passende find ich net finde nur so welche die man für einen Schaltschrank nimmt. Gibt es denn keine die auf einer kleinen Platine gelötet sind ?
wiso du hast doch eine extra funktion auf der fernbedienung, die nicht belegt ist oder?
- Bastuck Corsa
Hi
Doch auf der 2ten taste ist der *panikalarm* angeschlossen, sprich ich kann über die Taste den Alarm auslösen !
- Bastuck Corsa
Hey !
Wo bekommt man denn so ein kleines Zeitrelais damit man die Nebels so ansteuern kann ?
Mfg Bastuck
Mfg Bastuck
Wie schon geschrieben, gehst Du am besten zu Conrad und fragst nach einem 12V Abfallrelais mit individueller Zeiteinstellung zur Ansteuerung einer 12 Volt 110 Watt Stromquelle. Wird vermutlich allerdings ein Schienenrelais sein, was aber trotzdem gut verstecken und befestigen lässt.
Dürfte für die eigentlich kein Problem darstellen, Dir das richtige zu geben.
Vergiss nicht, das Relais, bzw. die Verbraucher (Nebels) auch ordentlich abzusichern.
little-blue
little-blue
- Bastuck Corsa
Jetzt is mir gerade eingefallen wenn ich das Zeitrelai an den Komfortanschluss anklemme dann würden die Nebls ja nur beim abschliesen leuchten oder ?
Ich müsste das Relais doch mit an dem Kabel der Blinker Ansteuerung dran hängen, damit die Nebels auch beim aufschliesen über das Zeitrelais angehn oder wie soll ich das machen.
Der Komfortanschluss geht doch nur beim abschliesen oder ?
Würde das Zeitrelais gehn :
eBay: TOP!!! Kemo Zeitschalter! Zeitmodul! Zeitrelais! Relais (Artikel 180118113631 endet 15.06.07 06:26:46 MESZ)
Mfg Bastuck
Mfg Bastuck
- Bastuck Corsa
Nabend zusammen
Weis keiner ob das geht ?
Ich muss doch ein Relais haben was man mit einen kleinen Impuls schon ansteuer kann oder ?
Würde das mit dem Relais über sie Blinkeransterung dann gehn ?
Vielen Dank !
MfG Bastuck
Vielen Dank !
MfG Bastuck
Sorry, aber wenn ich mich nicht verrechnet habe und die Nebels 55 Watt pro Scheinwerfer brauchen, dann haben die eine Stromaufnahme, zusammen, von ca. 9 Ampere. Jetzt kannst Du ja mal überlegen, ob das von Dir genannte 3 Ampere Relais das aushält, und wenn, wie lange.
nimm das von COSMo genannte und gut ist.
little-blue
little-blue
