Was kann man an der Komfortsteuerung der Alarmanlage anschliesen ?
- Bastuck Corsa
Nabend zusammen !
Was kann man über die Komfortsteuerung der Alarmanlage alles anschliesen ?
Kann ich zum die Nebellampen als Wegbeleuchtung über das Relais der Nebels damit ansteuern ?
Mfg Bastuck
Mfg Bastuck
Re: Was kann man an der Komfortsteuerung der Alarmanlage anschliesen ?
indirekt ja
musst nur das geschaltete massesignal auf ein geschaltetes plus umwandeln, am einfachsten mit noch nem relais dazwischen
- Bastuck Corsa
Ich kann an der Alarmanlage die Komfortsteuerung aufpositiv und auf negativ einstellen per Dip-Schalter.
Aber es liegt keine Spannung beim abschliesen / aufschliesen an, egal wie ich den Dip-Schalter einstelle.
Wie kann man das denn dann machen ?
Mfg
Mfg
Um das nur mal kurz zu erwähnen, bei meiner Alarmanlage (DWA) ist der Komfortausgang ein Ausgang, an dem Masse anliegt, sowie ich das Auto schließe. Dabei liegt die Masse an, bis ich den Wagen wieder öffne. Hierüber habe ich meine Fensterheber gesteuert, die dann automatisch schließen. Bei mir würden über diesen Anschluss die Nebels leuchten, bis ich das Auto wieder öffne. Somit wäre ein Zeitrelais erforderlich. Ebenfalls hat meine DWA einen FollowMeHome-Ausgang, an dem nach dem öffnen und dem schließen jeweil 15 sekunden lang 12V anliegen. Diese Leitung wäre eher geeignet die Nebels anzusteuern. Bei mir sind beide Funktionen übrigens abschaltbar. Ich musste sie also erst aktivieren, bevor ich sie nutzen konnte.
little-blue
little-blue
- Bastuck Corsa
@little-blue
Meine ist von Gem Tech ( Gemini).
Ist es ricgtig das nur so lange Spannung anliegt wie ich die Taste an der Fernbedienung gedrückt halte ? So hat mir das der Hersteller gesagt.
Ich habe einen Komfortausgang bei dem ich zwischen negative oder positive per dip Schalter wählen kann !
Mfg
Mfg
Ich hab an meinem Ausgang die Fensterheber und muss solange den knopf drücken bis die Fenster so sind wie ich sie haben will...
Beim abschliessen wär auch cool, aber dann kann man leider nicht mehr nen spalt offen lassen...
eigentlich kannste damit alles machen waste willst!
ob fensterheber, UBB, Kofferraum usw...
- Bastuck Corsa
Also ist es richtig das ich den Knopf gedrückt halten muss damit die die Nebels leuchten ? Man könnte doch auch dazwischen ein zeitrelais setzen damit man den Knopf nicht gedrückt halten muss oder ?
RydeOrDie hat geschrieben: Beim abschliessen wär auch cool, aber dann kann man leider nicht mehr nen spalt offen lassen...
Dazu hab ich ein Schiebedach!
Bastuck Corsa hat geschrieben: Man könnte doch auch dazwischen ein zeitrelais setzen damit man den Knopf nicht gedrückt halten muss oder ?
Ja, kann man, gibts bei jedem gut sortierten Elektroladen (Conrad).
little-blue
- Bastuck Corsa
@little-blue
Wo gibt es denn die Zeitrelais ?
Habe bis jetzt noch nichts passendes gefunden !
Muss an da auf irgendwas besonderes achten ?
Vielen Dank !
MfG Bastuck !
Vielen Dank !
MfG Bastuck !
