Kulante Dekra-oder Tüv-Stelle
corsa-bastuck
Re: Kulante Dekra-oder Tüv-Stelle
Beitrag von corsa-bastuck »
Mein Tüv hatte mir bei meiner monsterface beim tigra SPOLERSTOßSTANGE eingetragen die polizei meinte da könne ich ja jede draufmachen .Mein Tüvmensch meinte ja :staun:
Auf der stoßstange war auch nichts drauf war auch nur mit materiealgutachten :whistling:
Ich hasse die leute im EBAY die schreiben MIt TÜVmateriealgutachten!
Normalerweise beikommt man das nicht so einfach eingetragen.
Und wenn dann nur mit viel geld
Corsa95
Beitrag von Corsa95 »
Das habe ich doch schon die ganze zeit gesagt selbst drucken
so habe ich es auch gemacht bei meinen Lexmaul scheinwerfern
wusste auch nicht was drauf stand habe einfach denn hersteller drauf und die nummer die im Gutachten steht drauf gedruckt habe eingetragen bekommen!!
Gruss Corsa95
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
Markus82 hat geschrieben:@ FTBerlin dann frage ich mich warum dann immer so ähnliche sätze wie: die typenkennzeichnung muß auch nach dem lackieren lesbar sein oder das gutachten gilt nur wenn die kennzeichnung lesbar ist!!! in den gutachten drinne stehen. und wenn es ärger mit den grünen gibt glaube ich kaum das der tüver das noch mal einfach bestätigt dann würde er sich selbst ein ei legen der behaubtet dann ganz einfach das als er das beguachtet hatte war das typenschild noch lesbar und ob die schürze jetzt noch die selbe ist oder irgend eine andere kann man nicht mehr feststellen
ich habe ja nicht gesagt dass die auflagen nicht erfüllt werden müssen...... nur ein erlöschen der betriebserlaubnis liegt nicht vor wenn nur das typenschild überlackiert wurde....... und wenn es lackiert wurde muss man es eben neu ausdrucken und wasserdicht auf die schürze kleben....... ob die nummer nun vom hersteller ist oder sie man selber noch wo hinsetzt ist dabei irrelevant... ahauptsache die nummer stimmt auch und gehört zur schürze die eingetragen wurde.,.....
und warum sollte der prüfer eie schürze nicht noch mal bestätigen die er eh eingetragen hat??? dafür hebt sich der ejweilige tüv ja die eintragungen auf um das auch nachzuvollziehen.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Komisch,was mach ich dann mit ner eigenbauschürze,da steht auch keine nummer drin zum kontrollieren....
Is doch halb so wild,hab noch keinen grünen gesehen,der sich unters auto legt und die nummer sucht (und ich hab jedes we mit ca 150autos zu tun)
z.b. meine nummer an der dietrich front beim a corsa war im eingebauten zustand garnicht zu sehen.
Ghia
Beitrag von Ghia »
Corsa A hat geschrieben:Komisch,was mach ich dann mit ner eigenbauschürze,da steht auch keine nummer drin zum kontrollieren....
Für Eigenbaschürzen gibts ja nicht (oder doch??) ein Teilegutachten sondern doch eher ein Materialgutachten (wenn überhaupt)... Hoffe ich sag jetzt nix falsches?!?
Corsa A
Ghia hat geschrieben:Für Eigenbaschürzen gibts ja nicht (oder doch??) ein Teilegutachten sondern doch eher ein Materialgutachten (wenn überhaupt)... Hoffe ich sag jetzt nix falsches?!?
Mit ner selbstbaustange fährt man hin und der prüfer sagt ja oder nein ;o)
Ghia
Beitrag von Ghia »
Ja war mir klar soweit...
FTBerlin
das ist ja auch dann eine einzelabnahme..... da ist das jeweilige teil meist beschrieben.....
little-blue
Beitrag von little-blue »
Was genau auf dem Typenschild steht, ist im Gutachten bzw. der ABE genau aufgeführt. Einfach mit solch einem Stanzklebeband nachmachen und dann aufkleben, so dass es erhaben ist. Danach mit Lack fixieren und schon hast Du Dein Typenschild wieder. So hab ich es zumindest bei meiner Lumma-Motorhaube in Verbindung mit der Mattig-Haubenverlängerung gemacht.
Sei dazu gesagt, dass die Teile noch nicht über den Tüv sind, aber zumindest ist die Nummer deutlich erkennbar.
Übrigens ist das keine Dokumentenfälschung, sondern lediglich eine Wiederherstellung des ursprünglichen Typenschildes.
little-blue
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
um mal corsa as gedanken aufzugreifen: bei mir sind die nummern der scheinwerferblenden auf der seite eingestanzt gewesen, die ich auf den scheinwerfer kleben musste...
also wie will man das denn nachvollziehn?!
und grün-weiße die unters auto kriechen, kenne ich genug ;)
