Kulante Dekra-oder Tüv-Stelle
Suche eine "lockere" Dekra (oder Tüv), bei denen ich mit Wahrscheinlichkeit eine Schürze eingetragen bekomme, in der das Schild mit der Typenbezeichnung abhanden gekommen ist (bzw. genauer, nicht mehr lesbar weil überlackiert)!
Sollte eine im Ruhrgebiet Kreis GE, BO, HER und so sein...
Re: Kulante Dekra-oder Tüv-Stelle
Da wirste schlechte karten haben ohne Schild auch wenn du ein TÜV findes der es einträgt, was machste denn wenn du in einer Kontrolle kommst und die wollen schauen ob die Schürze eingetragen ist und suchen das TYPEN Schild????????????????????????????????
Was dann ist weiss du ja!!!!!!
Wie ich dir schon gesagt habe besorg dir die Daten und Druck es selbst und drauf kleben und mit klarlack drücber fertig.
Gruss Corsa95
Gruss Corsa95
Tja, keiner kann mir da weiterhelfen.
Habe aber eine Tüv-Stelle gefunden, wo die sich nur anhand des Bildes auf dem Gutachten orientiert haben. Der Prüfer war kurz unter dem Auto schauen, kommentarlos, und hat nur die Breite des Hecks vermessen!
Alles halb so wild.
Alles halb so wild.
Na dann viel Erfolg bei einer etwas genaueren Verkehrskontrolle.
Wurde schon oft genug gesagt... was der Prüfer einträgt und was die Polizei bei ner Kontrolle feststellt sind 2 Paar Schuhe.
Glaube kaum, dass die die Schürze ohne Typenschild akzeptieren... (=erloschene Betriebserlaubnis)
noch hinzuzufügen kein versicherungsschutz mehr
das ist doch blödsinn,...... warum sollte die be erlöschen wenn die schürze eingetragen wurde.... nur weil die nummer nicht lesbar ist??? wenn er die shcürze einträgt und daran nachträglich auch nix verändert wird bleibt die be erhalten....... nur wenn man die kennzeichnung nicht erkennen kann kann es sein dass man eine mängelkarte bekommt und damit halt zum tüver latschen darf welche die eingetragen hat um das dann nochmal zu bestätigen......
@ FTBerlin dann frage ich mich warum dann immer so ähnliche sätze wie: die typenkennzeichnung muß auch nach dem lackieren lesbar sein oder das gutachten gilt nur wenn die kennzeichnung lesbar ist!!! in den gutachten drinne stehen. und wenn es ärger mit den grünen gibt glaube ich kaum das der tüver das noch mal einfach bestätigt dann würde er sich selbst ein ei legen der behaubtet dann ganz einfach das als er das beguachtet hatte war das typenschild noch lesbar und ob die schürze jetzt noch die selbe ist oder irgend eine andere kann man nicht mehr feststellen
Ob die grünen sich so eine Mühe machen und nach einem Schild suchen?? Zudem ist es leider lackiert worden (grrr) und war auch recht hoch angebracht, so dass das schwierig wird...
Werde ich halt nach einem neuen suchen müssen, leider weiss ich den genauen Inhalt des Textes nicht mehr... Naja.
@Markus82
Ist nur komisch, dass wenn das mit dem Gutachten übereinstimmen muss, ich aber nicht das Gutachten sondern den Zettel ALLEINIG vom Tüv mitführen muss, wie das dann gehen soll mit der Überprüfung!
@Markus82
Auf dem Zettel vom TÜV steht auch die Teilenummer der Schürze (wie im Gutachten) drauf.
die auflagen die im gutachten stehen gilten weiterhin auch wenns schon abgenommen ist! und ich meinte damit wenn du wirklich nochmals vorfahren must wenn dich die grünen anhalten und dich zum tüv schicken und es dann überprüft werden soll ob es sich wirklich um die schürze handelt will der tüver bestimmt wieder das gutachten dazu sehen. und es ist ja noch nicht mal gesagt ob du wieder an den gleichen tüver gelangst
ich hatte mal das proplem das die klebeschildchen abgegangen sind da habe ich mir neue schicken lassen um dem ärger gleich aus dem weg zu gehen
wenn du keins bekommst dann druck dir eins mit nur der nummer und hersteller drauf sieht immer besser aus als garkeins. die wissen ja auch nicht was da sonst noch draufsteht. wenn es rauskommt gibts es genauso ärger ist halt immer risiko. wie heist es immer: nur orginal ist legal
