Seite 2 von 3
Re: plasmascheiben eingebaut - nichts funktioniert mehr
Verfasst: Sa 9. Jun 2007, 10:50
von vayacontioz
es gibt für den tacho von 0-220km/h auch plasmas von inno..kostenpunkt ca.60€
link
Verfasst: So 10. Jun 2007, 13:21
von Tigga88
ich glaubs nicht da ist echt nen plasma tacho von 0-220km/h JUHU! hab im moment nur 3 Plasma scheiben drinne weil die km/h anzeige ja nicht passt :freak:
aber der ist ja bei dem anbieter nicht auf lager :weep:
Verfasst: So 10. Jun 2007, 21:10
von Mike2004
also ich hab mir jetzt doch überlegt leuchtende tachozeiger einzubauen....
wie ist das denn jetzt genau mit den zeigern? leuchten die komplett alleine? also heisst das da ist son kabel dran? oder werden die irgendwie beleuchtet?
nach durchforsten des forums bin ich jetzt so schlau das ich weiss, wenn ich es perfekt haben will 2x einen vectra a/ astra f tacho haben muss...
und zwar ohn dzm...
da passen tank/temp anzeige perfekt, also nich zu kurz, und der Tachozeiger ist auch gut für tigra. DZM-Zeiger soll zu kurz sein, deswegen brauch ich ja 2x den astra f/vectra a tacho... ist das so richtig?
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 12:58
von X-AnGeL
Musst dir durchleuchtbare Tachonadeln besorgen..und die dann von unten mit bspw Leds beleuchten...wenn du das Forum richtig durchforstet, wirst du auch fündig
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 18:48
von Tigordie
habe auch die Innoparts drinnen . wenn die Musik aus ist (was nie der fall ist,eseiden ich will meinem Auspuff lauschen) stört das dumme summen in dem blau modus.deswegen stell ich die immer auf den grünstich um weil das gepipse echt nervt
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 21:13
von Tigga88
das stimmt ist bei mir auch so auf volle leuchtleistung summt einen das ding echt tot ^^
Verfasst: So 24. Jun 2007, 15:29
von Mike2004
also ich hab jetzt nur ein kleines problem noch:
plasmascheiben sind zwar drin aber eine sache die vorher nicht war ist merkwürdig...
mein DZM geht erst nach paar sekunden hoch ca. 3 sek, wenn der motor schon an ist. wenn ich mehrmals hintereinander den wagen starte geht er direkt hoch...
vorher ging er manchmal sogar erst nach 20 minuten fahrt hoch, habe dann heute den tacho ausgebaut, weil die tachowelle noch nicht richtig draufwahr und jetzt geht der DZM wie gesagt nach 3sek motorlauf hoch, schonmal eine verbesserung, aber das ist doch trotzdem nicht normal oder? das hatte ich vorher nicht....
und ich kann mir nicht vorstellen dass das was mit den plasmatachos zu tun hat, weil strom fliesst da ja nicht durch erst wenn ich licht anmache...
was kann das sein?
und:
an die die ein plasmatacho haben, wo habt ihr masse geholt? ich hab an der lenksäule ne mutter hinter einer schraube gedreht und da hängt mine masse dran.. plus hab ich direkt vom kabelbaum hinterm zentralstecker vom tacho geholt, da wo +12 volt ankommt wenn man standlicht anmacht.
also was ist das für ein phänomen mit dem DZM? übrigens die nadeln hatte ich auch ab um sie zu lackieren, aber ich hab die nicht zu fest draufgemacht oder so....
Verfasst: Mo 25. Jun 2007, 19:57
von Mike2004
also ich hab heut nochmal überprüft:
ihr werdet es nicht glauben aber das ist echt komisch, mein auto stand dann ne weile nachdem ich nochmal den tacho überprüft hatte und vorher ging ja DZM und km/h dann steig ich 2 stunden später ein, starte den wagen und aufeinmal geht wieder nix keine der beiden zeiger geht hoch!
dann hau ich leicht oben auf die tachoverkleidung und aufeinmal gehen beide hoch!?
was is da? mich wundert warum aufeinmal dann erst km/h hoch geht wenn ich einmal draufhaue denn der ist doch mechanisch! (Bj. 95)
ich kappier das nich
Verfasst: Mo 25. Jun 2007, 20:14
von AlphaWolf1941
Masse hab ich von meiner Nachrüst ZV abgegriffen und Plus hab ich hinterm Tacho abgegriffen ... also die Leitung die vom Lichtschalter kommt ...
Habe keinerlei Probleme und alles läuft wie vor dem Einbau ...
Denke mal da wird irgendwo der elektrische Wurm bei dir drin sein *ggg*.
Hatte bei mir als allererstes Plus und Masse direkt am Tacho abgegriffen und da funktionierte bei mir die Geschwindigkeitsanzeige nich mehr :D ...
Hoffe das hilft dir weiter!!!
MfG
Verfasst: So 8. Jul 2007, 14:27
von ES.Schumi
Hab meine gestern eingebaut! War leichter als ich dachte!
Also dieses Summen hört man nur wenn das Auto aus is!
Hab jetzt nur ein Problem: Bin anscheinend beim abziehen von Tacho- und Drehzahlmessernadel etwas verrutscht! Drehzahlmesser ist kein Problem, hab ich vorhin wieder richtig draufgesteckt! Aber mein Tacho geht etwa 10 bis 20 km/h falsch! Wie bekomm ich das wieder hin? Kann ich das selbst machen oder muß ich dazu in ne Werkstatt fahren, falls ja, wie teuer wird der Spaß?
