Seite 2 von 3
Re: Facelift??
Verfasst: Fr 24. Okt 2003, 15:16
von wetredhat
dumme frage vom corsafahrer: was ist denn das "Fenster runter bevor Kofferaum zu hau"-Relais???
greetz markus
Re: Facelift??
Verfasst: Fr 24. Okt 2003, 15:21
von MichiC
@wet
Ein Fenster fährt beim Schliessen der Heckklappe ein Stück runter.
Dadurch entsteht kein erhöhter Druck im Auto und die Heckklappe lässt sich leichter schliessen!
Re: Facelift??
von Zero
das macht die fenster n stück runter das der luftdruck der im auto durch die zumachende heckklappe entsteht endweichen kann!
Re: Facelift??
Verfasst: Fr 24. Okt 2003, 15:25
von SNogly
Weiß jemand, ob man das Relais quasi nachrüsten kann?
Re: Facelift??
Verfasst: Fr 24. Okt 2003, 16:02
von evilGambit
so à la Plug `n Play wär nicht schlecht. Ichhabs nämlich auch noch nicht, da ich quasi den Ur-Tiggi fahr und jedes mal mit nem Ordentlichen bumms die Heckklappe zudreschen muss
Re: Facelift??
Verfasst: Fr 24. Okt 2003, 22:57
von an9el
andere frage weil wir grad mal wieder dabei sind... WAS genau wurden den da motortechnisch (auspuff??) etc. geändert, dass der spätere tigra ne ganze sekunde von 0-100 verliert?? mehr gewicht? andere übersetzung? anderes steuergerät -> vielleicht verbrauchoptimiert? weis jemand da was? die sekunde schneller hätt ich gern wieder :)
Re: Facelift??
Verfasst: Sa 25. Okt 2003, 00:17
von Viper_CC
also ... so einfach nachzurüsten ist das mit fenster runter wenn koffer zu geht nicht ...da ich es auch noch nicht umgebaut habe aber gerne hätte, kommt hier die theorie. es muss ein anderer heckklappendämpfer mit elektrischen kontakten eingebaut werden dann das relais ein bisschen kabel dazu gefrickelt, die fensterheber mit angeschlossen und schon sollte es funktionieren :D
aber wie gesagt nut die theorie :wink:
facelift??????
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 15:45
von Stev'sTigra
meiner ist Baujahr 08/96 (steht innen auf den Plastikteilen)
1,6l 78KW in gelb
hat die gepunkteten Polster,
die neue facelift Wischerabdeckung, die anderen Türgriffe,
3. Bremslicht dank Spoiler (laut 1. Besitzer war das von werk aus montiert),
4-Speichen-Lenkrad,
keine Komfortfunktion der Fenster,
aber den elektrischen Tacho.
WAS HAT OPEL DENN DA GEBAUT???????????????? :confused:
Re: Facelift??
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 15:48
von RDK
Stev'sTigra hat geschrieben:meiner ist Baujahr 08/96 (steht innen auf den Plastikteilen)
1,6l 78KW in gelb
4-Speichen-Lenkrad,
und warum holst du hierfür nen 3 Jahre alten Thread wieder vor?
*nid versteh*
hast doch selbst schon einem zum facelift erstelltOo
Re: Facelift??
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 15:54
von Stev'sTigra
RDK hat geschrieben:und warum holst du hierfür nen 3 Jahre alten Thread wieder vor?
*nid versteh*
konnt ich nicht sehen da mein browse nur das nötigste grad anzeigt, bin auf der arbeit
