Facelift??
stiffmaster
Facelift??
Hi leutz,
wann kam eigentlich genau das facelift des tigra auf den markt?? was wurde alles verändert?
kann man auch in einen "alten" tigra das lenkrad des neuen einbauen?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
reddevil
Re: Facelift??
Hi, Lenkrad dürfte passen lass mich aber eines besseren belehren
und wegen dem Datum frag mal bei Opel nach die können dir da sicher weiterhelfen
MfG.reddevil
MfG.reddevil
Re: Facelift??
Hi
Es gab vom ersten Tigra 11/94 bis 8/00 fast jedes Jahr änderungen aber glaub der Facelift Tigi kamm Zeitgleich mit dem vom Corsa ( 97 ?? )
Veränderungen waren z.B andere Polster, anderes Lenkrad, geschwungene Ausentürgriffe ( zuerst ohne Lack dann Lackiert ), 3 Bremslicht serienmässig, Andere Wischerabdeckung, anderer Schlatknauf dann gab es noch andere Modelreien wie z.B. Sport
Gab schon einiges aber nix gravierentes
Gruss Marco
Gruss Marco
SoulStorm
Re: Facelift??
das gravierendste is mmn die änderung von mechanischem tacho auf elektrischen. das kam doch auch mit dem facelift oder?
Re: Facelift??
ah ja stimmt ganz vergessen!!!!
Ja genau das kam mit dem Facelift Model!
Re: Facelift??
ab wann wurde denn von tech 1 auf tech 2 umgestellt? Was ist denn der Unterschied?
Auf autodaten.net hat der 1.6 tigra ab 98er baujahr lt. der Seite 1 sec mehr von 0-100 aus die alten. Liegt das daran?
Tomo16v
Re: Facelift??
aalso, 3. bremsleuchte serie weiß i nicht, meiner is n 97er ohne der 3. bremsleuchte...
ende 96 anfang 97 wurde das größte facelift unterzogen. wie erwähnt türgriffe, tacho, 1.6er serienmäßig mit abs, wischerabdeckung und andere felgen und ein anderes lenkrad
mfg tom
mfg tom
matrix-1
Re: Facelift??
3te Bremsleuchte ist Serie ab Modelljahr 98 (als ab Produktion Herbst 97)
Das neue 3-Speichen-Lenkrad müßte ab MJ 99 verbaut worden sein.
evilGambit
Re: Facelift??
und nicht zu vergessen das "Fenster runter bevor Kofferaum zu hau"-Relais !
steuerchen
Re: Facelift??
Das war auch ab 97 :lol: *freuesschonzuhaben*evilGambit hat geschrieben:und nicht zu vergessen das "Fenster runter bevor Kofferaum zu hau"-Relais !
