Hatte vorne ne 9x16 et 16 mit 215/40-Reifen...
Also 4cm hab ich nicht pro Seite verbreitern müssen...
Es waren vielleicht 3cm pro Seite...
Mit leicht negativem Sturz (was sich bei einer solch breiten Spur nicht vermeiden lässt...) und Falken Reifen war die Lauffläche vollkommen abgedeckt...Hätte allerdings auch etwas mehr Blech sein können, um ganz sicher zu gehen... Analog wären Dunlop-Reifen noch nen Tick besser, da langlebiger...
Also mit den 4cm pro Seite würdeste auf jeden Fall nix verkehrt machen...
Hinten würd ich dir auch raten noch 5mm Spurplatten pro Seite drunter zu packen, damit nirgends aneckt.
Ach ja Fahrwerk ist vorne ein Gewinde und so ca. 55m tiefer... 60mm gehen auch...aber dann wird's auch mit dem Federweg eng...Schließlich sollten die Reifen bei ner Bodenwelle dann besser nicht an den Radlauf kommen, wenn sie soweit rausstehen.^^
Ach ja...und denk dir unbedingt was wegen den Innenverkleidungen der Radhäuser aus...Erfahrungsgemäß wird der Motorraum saudreckig und die Schweller im Bereich unter der Tür.:-)
Bilder kann man in meiner Gallery noch sehen und auf geilekarre.de.
9x16 ET25 215er Vorne?
- The Alchemist
Re: 9x16 ET25 215er Vorne?
Moin!
Das mit den innenradkästen is wirklich scheisse, aber noch schlimmer isses wenn man die schaumstoffteile aus den kotflügeln raus lässt, dann fliegt der ganze dreck an die türkante.
muss mal gucken was sich da machen lässt, hab schon überlegt mit welche aus GFK zu laminieren, weiss nur net was der tüv dazu sacht...
..die kriegen dann auch airbrush und ich fahr die kiste nurnoch aufm hänger spazieren
mfg. Flo
mfg. Flo
- DarkDevil666
Ich werde jetzt erstmal jemanden suchen der 9x16 ET25 Felge mit 215/40 Reifen hat. Dann werde ich es mal ausprobieren. Aber vielleicht warte ich noch bis FW drin ist, sonst hätte es nur halben Sinn.
Corsaconni
also bei 9x16 auf der vorderachse brauchst net viel probieren,da mußt du heftig hand anlegen um halbwegs ne legale abdeckung zu haben!
gibt ja hier genug die des schon gemacht haben....
- black-dolphin
hab michi schon gesagt er solle doch mal nen 9x16 thread pinnen, weil die frage kommt ja mittlerweile 16x am tag auf...
- DarkDevil666
