9x16 ET25 215er Vorne?
- DarkDevil666
Hat schon mal jemand 9x16 ET25 Felgen mit 215/40er Reifen bei nem Tigra vorne probiert gehabt? Wieviel mm guckt der Reifen/Lauffläche dann raus?
Corsaconni
Re: 9x16 ET25 215er Vorne?
zuviel... kommt zwar immer auf den reifen an aber auf jeden fall zuviel!
da muß man schon ganz schön dengeln/schweißen oder was weis ich!
alchemist hat vorn glaub ich 9j felgen rundum
http://www.corsa-tigra.de/galerie/showp ... puser/6120
und da is ordentlich schweinen angesagt
er fährt aber ET15
- DarkDevil666
Würde mal gern ein Bild sehen wie weit die rausgucken bei original Kotflügeln. Ich meine ET15 oder ET25 die 10mm kann man sich auch wegvorstellen
Fidschi
Ich habe 9J ET25 vorne und mit den orig. Kotflügel waren es ca. 4cm an laufffläche die rausgeguckt haben. Habe Golf4 Radläufe genommen und geschweißt.
- DarkDevil666
Hast du ein starres Fahrwerk?Fidschi hat geschrieben:Ich habe 9J ET25 vorne und mit den orig. Kotflügel waren es ca. 4cm an laufffläche die rausgeguckt haben. Habe Golf4 Radläufe genommen und geschweißt.
Fidschi
Hatte bis vor 1monat 60/40 Fahrwerk drin und jetzt Gewinde von FK.
- DarkDevil666
Wie sah es vorne aus wegen Freigängigkeit mit dem 60/40 FW?Fidschi hat geschrieben:Hatte bis vor 1monat 60/40 Fahrwerk drin und jetzt Gewinde von FK.
Fidschi
Also wenn du dicke wurstfinger hast kommst du nicht mehr zwischen..ansonsten passt der finger eigentlich locker zwischen
